一男子面部被轮胎炸撕裂 爆胎后千万不要这样做
发表于 2019-10-21 09:19
轮胎爆炸的威力有多大?
先来看看这几组动图
感受一下什么叫做可怕…
▲一男子在修轮胎时,突然发生爆炸
整个人崩飞两三米!
▲把轮胎当凳子,结果被炸飞!
▲测试轮胎爆炸威力实验,再来感受一下!
轮胎无异于一个隐形的“炸弹”
一旦爆炸,若无防护措施
后果不堪设想
据媒体报道,今年9月15日
四川一位补胎工王某在给轮胎充气的过程中
轮胎发生爆炸
王某面部从额头到下巴被炸到撕裂!
其实
轮胎发生爆炸的事件时有发生!
今年8月份
也曾发生一起充气时轮胎爆炸的事故!
芜湖一轮胎工吴某
在补胎时轮胎突然爆炸
巨大的冲击将轮毂炸破
击中吴某头部、胸部
导致其当场死亡!
今年7月
货车司机郑某检查车辆时
发现轮胎内卡了一块木方
于是他找出铁撬棍准备将木方撬出
撬了10余分钟后
轮胎发生了爆炸
郑某被当场炸晕倒地!
轮胎爆炸威力大
维修工和车主一定要吸取教训
定期检查和更换轮胎!
- 对于维修工来说 -
如何安全维修轮胎?
已经修补过、碾压过的轮胎在拆装时千万要小心,一定要在确保轮胎处于安全的情况下进行维修。
另外,补胎的危险更多是在轮胎充气过程中发生的,因此对于轮胎充气的保护措施显得格外重要,一定要对轮胎充气安全笼重视起来,不要等到发生事故了才追悔莫及!
- 对于车主来说 -
这五种情况下应该进行轮胎更换:
1. 磨损严重的轮胎应该更换, 每个轮胎胎面凹槽处都有一个磨损极限的标识,这个标识厚度大约2毫米左右,建议轮胎厚度磨损至距离极限标志4毫米时,应该进行更换。
2. 起包变形的轮胎应该更换,起包是一件很危险的事情,轮胎出现起包的情况,说明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险,最好在发现起包的第一时间去检查处理或更换。
3. 频繁补胎的情况下也应该更换,如果补胎一两次,那么基本是不会影响轮胎的使用的,如果补胎次数多了,那么就应该换胎了,不然在高速行驶时,轮胎内温会升高,虽然胎已经补好,但还会存在危险的可能。
4. 老化的轮胎应该更换,观察轮胎胎面及胎壁上的纹路,如果出现裂纹,就说明此轮胎已经老化严重,这种时候就应该更换了,否则在高速行驶中由于温度上升,则可能会发生爆胎的危险。
5. 胎壁被扎的情况也应该去更换,如果受损处位于标识下侧靠近轮毂边缘,此时轮胎必须更换。
另外,轮胎也有更换周期,不同种类的轮胎,更换周期不同,轮胎成年累月在阳光下暴晒,颠簸路段行驶,时间久了,胎壁可能会受损,胎壁出现问题的轮胎应该及时更换。
车主在行车过程中
如果不幸遇到轮胎爆炸
千万别慌,你可以这样做
- 01 -
一旦爆胎
绝对不能急踩刹车!
- 02 -
爆胎后司机朋友们应对的正确顺序:
稳住方向盘→继续直线行驶
→松抬油门→自然减速、靠边
-03-
如果前方有危险需要制动躲避
应当采取大力点刹车方式
轮胎有价,生命无价!
轮胎维修时
请重视轮胎充气安全笼的保护作用
行车遭遇爆胎时请正确使用应对方法
毕竟,生命只有一次!
