4个用车小窍门,很简单太实用,4S店都学着用
发表于 2019-10-21 09:23
在开车用车过程中,经常会遇到这样或者那样的问题,但是有的却没有很好的解决办法,今天就给大家介绍向个用车中几个常见小问题的解决办法。
常见问题1:玻璃油膜
汽车难免会接触到油,比如汽车在行驶中遇到汽车尾气,油膜就会形成,看起来这个琉璃油腻没有什么大事儿,但多少会影响一定的视线,作为司机的你,是不是有强迫症,一定会想办法把这个油膜去掉?很多司机,会使劲喷玻璃水,你会发现就算是把琉璃水喷完了,也没能把这个油膜去掉,怎么办?其实很简单,你只需要用每个家庭都会有的洗洁精,在琉璃上涂抹一下,擦拭干净,就好了,油膜就没有了。其实就算你到4S店,他们也是用这个方法。
常见问题2:去除静电
每到秋冬季,气候干燥,汽车在行驶过程中,表面就会产生静电。相信每个人都有这样的体验:在秋冬天,上下车开关车门时,经常被 ”啪“的一声电到,搞得你开关车门时都会有心理阴影,有木有?是不是经常开关车门时,不敢用手直接关,你会手拿纸巾甚至袖子来开关车门?
其实有一个很简单的方法,你只需要用牙膏,均匀在汽车把手上轻轻涂抹一层,再用毛巾擦干净就好了,静电从此就没有了。
常见问题3:车窗玻璃卡顿
汽车使用时间长了后,车辆玻璃就可能会出现卡顿,上下升降不顺畅的可能。有的朋友可能直接会开车到4S店去维修。真的有必要这么做吗?其实你可以先自行处理一下,如果还是解决不了问题再找4S店不迟,你想,随便一个小问题, 一拆一装,几百元就进了4S店的钱袋子了。
我们可以买一瓶表板蜡,对准琉璃导槽喷一喷,上下升降一下,再喷几次,基本上就能解决问题了,什么卡顿异响就没有了,如果还是没有解决,那可能真的是内部机械问题,如有必要再去维修也不会有什么问题。
常见问题4:中控台内饰老化
车辆时间长了,中控台塑料件都会发生老化现象,失去光泽那是肯定的。你总会感觉中控台表面有一层灰尘,总想拿湿抹布使劲擦,擦完了感觉好像是干净了,但是等水干了后,又回归原状。有没有好方法解决这个问题呢?
还是再次请出上面说的表板蜡,对准中控台塑料件轻轻喷一遍,用干布擦干净,你会发现,这下是真正的挣干净了,而且是焕然一新的感觉,绝对不会再像用水擦过后还回归灰蒙蒙的状态。
好了,以上几个小窍门,绝对民间原创,就算是4S店也不能知道,相信或多或少都会对你有用,尤其去除静电的方法绝对能帮到您,现在正值初秋,静电的困扰正在临近,大家可以立马去试一试。如果能帮到您,也请你分享给自己的亲朋好友,也给其他人也带来帮助。
上一主题:买车后一年跑多少公里算合适?
