自动挡的汽车,以什么速度行驶最省油?
发表于 2019-10-21 09:46
汽车以什么速度行驶最省油?当然是以经济车速行驶时最省油了。所谓的经济车速,是指汽车挂入最高档、发动机以经济转速运转时,汽车的行驶速度。汽车的经济车速有一个计算公式,一款车型制造完成后,各个参数固定了,汽车的经济车速也就定下来了。在公式里有一个发动机经济转速,它需要在发动机万有特性曲线上查找,有效油耗率最低的转速区间就是经济转速。
比如说某款车型,搭载的发动机经济转速区间是1800~2500转/分钟,但从万有特性曲线上可以看出,最经济的转速是2000转/分钟。它的变速箱最高档传动比是0.851:1,主减速器传动比是3.182:1,轮胎半径是0.298米,把这些数据代入公式可以得出它的经济车速是83公里/小时。当然,在实际测试中,经济车速要比这个计算车速略低。这主要是因为汽车的车速越高,所受到的空气阻力越大,消耗的功率也就越多。
由于不同的车型搭载的发动机不同,它们的经济转速、传动比、轮胎尺寸等都不同,所以不同的车型经济车速也不同,我们不能说某一个固定的速度就是所有汽车最省油的车速。对于普通的家用车来说,它的经济车速一般都在70~90公里/小时之间,发动机的排量越大,功率越高,汽车的经济车速也就越高。我们可以用一个简单的办法可以粗略的测试一下:把汽车的油耗显示调整到瞬时油耗,然后在平直的马路上,以最高档在不同的车速下匀速行驶,同时观察不同车速下瞬时油耗的数据。当瞬时油耗最低时所对应的车速就可以大致认定为这款车的经济车速。
发表于 2019-10-21 10:30
一般家用车都是90km/h左右是最经济的速度
