警惕!行驶至高速公路这个位置,千万不要这样做
发表于 2019-10-22 09:07
10月16日下午5时30分许,广州泉南高速公路匝道口,一辆小轿车与后方正在行驶的一辆重型半挂车发生追尾事故,小轿车被撞得整个掉转了180度,车辆尾部严重变形,事故导致小轿车上三名大人和两名儿童死亡。
据媒体报道:大货车司机说他在途经此路段时,发现前车突然在匝道口减速行驶,周围车辆较多,避让不及发生追尾事故。目前案件还在进一步的调查中。
图:小轿车整个车顶已经被破拆开
图:事故现场散落着车辆碎片和车内物品。
虽然上述事故原因还在调查中,但该起事故发生的地点。
高速公路匝道口
是极易发生交通事故的地段!
高速公路出口区域上游或下游路段通常还设有高速公路入口,在出、入口附近的路段,驶离、驶入、驶过高速公路的3股不同流向、不同速度的车流交织,形成了车辆间横向干扰,刚驶入的车辆与欲驶离的车辆速度相对较低,与主线正常通行车辆间又形成了纵向干扰。
行车环境的复杂性,导致高速公路出口区域易发交通事故。加之有些驾驶人在匝道处突然降低车速、突然变道,甚至停车、倒车等,更是加剧了行车的危险性。蜀黍搜集了部分相关的事故案例我们一起来看看
图:小轿车匝道口处突然变道,被大货车撞成“夹心饼”
图:女司机错过高速匝道口,急刹被追尾
图:货车错过下道口,匝道口处疯狂倒车
图:匝道口处违法停车引发追尾事故
那么问题来了,在这个区域,为什么驾驶人会出现这些危险行为呢?
☞驾驶人存在心理认识误区,容易产生误判。驾驶人经过长时间的高速驾驶,形成了高速驾驶的心理惯性,如果在驶入出口匝道之前未及时调整心理状态,以较高的速度驶入匝道,容易因反应、操作不及,引发交通事故。
☞驾驶人存在认知误区。部分驾驶人缺少高速公路安全行车基本常识,错误地认为高速公路出口导流线是停车区域,可以在导流线随意停车。
☞驾驶人不熟悉行车路线。很多驾驶人在出行前没有充分了解路况,在即将行驶至高速公路出口区域时,犹豫或者临时查路线,于是会出现突然降低车速或者直接在行车道停车、倒车等情况,这些行为极易引发追尾事故,甚至造成多车连撞事故。
☞驾驶人开车时注意力不集中。有些驾驶人想从前方出口驶离高速公路,有时可能因注意力不集中等原因,未能提前从主线内侧车道变换至减速车道,在错过出口后才发现路线错误,迫切地想驶离高速公路,于是急打方向,连续、快速变道,驾驶人这样操作极易与周边车辆发生刮碰、侧碰事故。
针对上述情况,蜀黍想提示大家:
☞高速公路匝道口是一个需要格外重视的区域,即将行驶至该区域时,一定要提高警惕,提前做好预判,同时要保持安全的行车距离;
☞在行驶中,如果发现自己已经错过高速公路出口,并且已经不具备变道驶入出口匝道的条件时,就坦然继续前行至下一出口下高速,然后重新规划调整自己驶往目的地的路线即可;
☞此外,还有一点需要注意:出行前,一定要提前了解出行路线,按指定路线行驶;同时,在行车中集中注意力,留心观察指路标牌,对要走的匝道做到心中有数。
转载自公安部道路交通安全研究中心
