汽车轮胎缝里进了小石子抠还是不抠?教你正确做法,行车更安心
发表于 2019-10-23 09:21
汽车的轮胎就好比人的双脚,带动着汽车或前进或停靠,汽车如果没有了轮胎,整个车子就失去了支撑点,就好比天陷了四方,但是在日常的养护维修中,我们最容易忽视的往往也是这四个轮胎。相信经常开车的朋友们多多少少都会遇到这个问题,那就是路过碎石路段,所以时不时出现小石头卡到轮胎沟槽内的现象。很多时候看见自己轮胎上的小石子心里很别扭,但手上又没有合适的工具来清理,果断时间也就忘了清理了。那么问题来了,长时间不清理,会对轮胎和安全造成影响吗?
一般情况下,大大小小的石子都会卡在轮胎的花纹纹路和沟槽里,特别是花纹缝隙较大的轮胎。相对而言也会比较粗一些,很容易卡小石子,而且长时间下来也是会对轮胎造成影响的!有些石子比较尖锐,在高速行驶时,很可能刺破轮胎外层的橡胶,再刺穿内胎的话,严重就会导致漏气,最后长时间也会导致爆胎的危险。
那我们如何清除轮胎中的石子?首先,我们一定要养成勤检查轮胎的习惯,里面如果发现有很多小石子,不要懒,用专业的工具定期自行去清理或者剔除它们。尽量不要用螺丝刀等物品,因为石子的大小是不同的,用螺丝刀处理那些小的、尖锐的石子,效果不是很好,还容易对轮胎造成伤害,所以大家一定要选择专业的工具。
那么为了避免这类问题,我们平常该怎样保养轮胎呢?除了平时养成良好的驾驶习惯,一些专业的技巧我们也需要掌握哦。
只有保持车胎的健康稳定,才能保证车主平安出行。我们要随时随地了解胎压情况,这样才能确保车胎正常使用,保障车主们的驾驶安全,尤其是,上高速前,除了清理石子外,也一定要进行胎压的检查,才能保证万无一失。
要保养轮胎,只检查胎压是不够的!轮胎损耗也是我们要注意的,轮胎的破损方面这里最普遍正面破损和侧面破损。正面破损最常见的是扎钉子,这个不用担心,修补好了可以继续使用。侧面轮胎很容易剐蹭到马路牙子,如果有了伤痕建议最好更换,尤其是补过3次以上,为安全考虑,建议还是换个新胎吧。
最后要说的是,补胎要及时,现在很多汽车配备的都是真空胎,多数车主扎了钉子之后也不以为然。即使轮胎扎钉子后没有漏气,及时补胎也是很有必要的,如果不能及时补胎的话,可能会让汽车轮胎报废。
