“越野小强” 铃木新吉姆尼 市面上尺寸最小的越野车
发表于 2019-11-01 09:42
吉姆尼是由日本铃木公司生产的轻型越野车,英文名称为"JIMNY"。她在越野爱好者族群中享有很高的地位,但是在中国大地上奔驰的吉姆尼,全部为进口车型。这可爱的小车因为市场定位的原因,至今也没有国产。
车长只有3.6米,是市面上尺寸最小的越野车3.6米是什么概念呢?马路上最常见的小型轿车,比如本田飞度,车长也有4.1米,而吉姆尼在背着备胎的情况下,比本田飞度还短了半米。虽然体形如此娇小,但吉姆尼是一款真正的硬派越野车,它采用非承载式车身,内含梯形大梁,配合前后硬轴和分时四驱,越野能力超过市面上几乎所有城市SUV。
实际上,新吉姆尼不仅外型变得更硬汉,它的车架刚性,也比上一代提升不少。新吉姆尼的梯形车架,其实基本沿用了上一代的设计,但是在此基础上,增加了X型支架,以及前后两根横杆,整个车架的刚性,比上一代提高了1.5倍。新吉姆尼仍然采用非承载式结构,简单的说,就是底盘车架和车身是彼此分离的,好处就是越野的时候,所有悬架冲击和前后轴之间的角度交叉,都由底盘车架来承担,不会影响上面的车身,不会导致车壳变形。
这一点是城市SUV所做不到的,城市SUV采用承载式结构,底盘和车身是一体的,底盘承受的角度扭曲,会传递到车身上面,所以在经过大角度的交叉轴,城市SUV的车身会发生扭曲,车门经常会打不开。新一代吉姆尼,看上去要比上一代大不少,这是因为它的宽度增加了5公分,而车身高度也增加了2.5公分,再加上方正的造型,所以视觉上变大了不少。但实际上,它的轴距并没有变,仍然是2250,甚至,车身长度还比上一代短了5公分。
值得表扬的是新吉姆尼的1.5升引擎,比老款的1.3升引擎多出17匹马力,外加20牛米,所以,起步提速明显要比老款更快,而且,中后段再加速也更有力量。102匹马力并不算大,但是对吉姆尼来说已经够用有余了,因为它的整备质量只有1.1吨,相当于普拉多的一半。要知道,在日本本土和港澳台市场,新吉姆尼还有一个0.66T的版本,最大功率只有64匹马力。尽管新引擎动力不错。
总的来说,新一代吉姆尼仍然是一款非常优秀的小型越野车,但比较遗憾的是,新吉姆尼不会以官方名义引进到中国,所以,目前出现在中国市场的新吉姆尼,都是平行进口的中东版。当然,如果想进行更深度改装,国外也有很多现成的方案可以参考。
下一主题:离岸价仅9万多的吉姆尼,天津港怎么就卖到了28万?
上一主题:进口铃木吉姆尼在行驶中发动机熄火
