50万公里无大修,掌握这些你也能做到
发表于 2014-11-13 11:51
俗话说的好:“买车容易,养车难。”这句话一点不假,如今我国已经成为世界上第二汽车大国,汽车已经走下神坛,走近千家万户。人人都能买的起汽车,但是养车在中国却成了一个大难题。4S店价格极高,车主难以接受,单体服务店配件质量没保障,车主难以放心。这就是目前中国车主养车难的现状。
每辆车在出厂时都是经过机械化的成产组装成型,基本不存在任何差异。但是同样的车有些车主能开到50万公里无需大修,有些车主却开到30万公里车就接近报废了。这其中的根本原因就是车主不注重对车辆的保养,最终导致车辆使用寿命的大幅缩短。
所以保养对我们每一位车主来说都是至关重要的,好的保养不仅能提升车辆的性能,还会减少给车主带来不必要的麻烦,甚至可以挽救车主的生命安全。
比如轮胎,如果车主在日常保养中忽视对轮胎的养护,很有可能在高速期间发生爆胎的危险,据相关部门统计,目前车辆时速达到140km/h时发生爆胎的交通事故中死亡率占到了98%。这是多么可怕的数字,也就是意味着如果再告诉情况下发生爆胎,基本就没有生还的可能了。
除了轮胎关乎着我们生命安全的还有刹车油、刹车片等车主日常不容易引起重视的保养项目。 刹车油是汽车液压制动系统中传递制动压力的液态介质,是刹车系统进行制动时必不可少的部分。车主在选择更换刹车油时一定要选择有保障的产品。由于其优劣直接关系刹车的可靠程度,因此制动液的选购事关车友生命安全,绝不可掉以轻心。其次就是刹车片,它的更换取决于使用的里程数。一般情况下如果行使超过20000公里的路程时刹车片就需要进行更换了。但是,如果你听到来自你的车轮摩擦声,无论你的里程有多少,你都应该更换刹车片。
最后就是机油以及机滤。机油就是发动机润滑油,对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。机滤在发动机的工作中也起着至关重要的作用,其主要是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动部件,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。
所以说机油以及机滤的选择对车辆的保养来说至关重要。选择高标准的机油,以及质量合格的机滤绝对可以延长发动机的使用寿命。按照标准进行保养得话,我们的车辆行驶50万公里都将不是梦想。
下一主题:出现P0571这个故障代码问题大吗?
