爱车冬季“脾气”变大什么原因
发表于 2019-11-13 09:43
冬季这么干燥,大家的心情有时也会难免暴躁起来,这不爱车有时候也爱耍点小性子,后台有车主朋友问小瑞怎么冷车启动后转速高了呢?车辆启动前几脚刹车为什么还有异响?慢慢松刹车底盘怎么还有声音?难道爱车被冻出问题了?又要跑4S店?下面小瑞就来为你解答疑惑。↓↓↓
冷启动发动机转速较高
冬季温度较低,为了尽快达到发动机正常的工作温度,以减少发动机各磨擦部件的损耗,同时为了尽快提高三元催化器温度到转化温度范围,以减少污染物的排放,发动机要保持在一个比较高的转速,以尽快提高发动机水温,待温度上升了,转速就会慢慢降下来了。
冬季车辆启动后,前几脚刹车有“嗤嗤””唧唧“等响声?
温度很低时,各种橡胶汽车材料变硬,导致减震和消音性能有所降低。刹车系统对噪音贡献最大的零件是摩擦片外侧粘贴的消音片,消音片为橡胶和钢板的合成复合材料,低温下消音效果降低,所以刹车声音会比较明显。当刹车使用一段距离后温度上升,消音片逐步恢复原有的消音性能,所以“嗤嗤”“唧唧”等响声也就随之消失了。如果任何情况会发生刹车异响,大家就要尽快到4S店检测一下了。
慢慢松刹车时底盘”咯吱/咯吱“声?
这是因为低温时发动机转速升高,驱动力也相应升高,这样D档踩刹车时的刹车力也会变大,制动器中储存的能量就越大,在松刹车时,刹车处囤积的能量释放,激发前轮处产生“咯吱”的响声。声音的大小和储存的能量大小有关。热车后起步扭矩降低“咯吱”声就会降低或消失了。
