汽车空调你用对了吗?半夜上车也不冷
发表于 2019-11-13 10:16
各位车友都有过这样的经历吧?一大早开车去上班,结果上车的一瞬间,感觉灵魂都被冻住了。然后打着火,立马开空调,结果车里半天热不起来,还老感觉发动机没劲,跑不动。这是怎么回事呢?还有人说,开暖风费油,是真的吗?评论区讨论讨论,说说你的经验。
我们先了解一下汽车空调的工作原理
汽车空调分为冷风和暖风2大系统,冷风系统跟家里的空调差不多,通过压缩机和冷凝器将空气温度降低,然后输送进车内。但是暖风系统却没有这么复杂,因为汽车行驶时自带热源---发动机,所以暖风系统只需要把发动机散热产生的热空气净化后,就可以直接给车内供暖。不需要额外做功,也就是不需要额外费油。所以开暖风其实是不会费油的,冬天改开就开。那么暖风应该怎么使用,效果才能最好呢?欢迎评论区讨论。
暖风这么用,效果更佳
知道了原理,其实也就知道了怎么更好地使用暖风了。既然发动机是热源,那么首先必须得发动机够热,所以开车前,先打着发动机热车,一根烟的功夫就差不多,然后再开暖风,正常行驶。如果上车就开暖风,发动机本身还是凉的,所以吹出来的当然不是热风了,只能越吹越冷。加上发动机本身温度不够,不能达到最佳工况,所以才感觉发动机没劲。
如果真的着急,也可以先缓慢行驶,等水箱温度上来了,再开暖风正常行驶。但是尽量是热车完成以后再开暖风,不要心急。
当然也可以选择外用的一些产品,比如汽车加热坐垫,尤其是对女孩子,真的很实用。大家觉得用我说的这个方法怎么样呢,评论区讨论讨论,让小编也学习学习。
上一主题:想要节省油耗开支,这几个小技巧很重要
