机油滤芯上加强磁 如此脑洞大开的想法真的有用吗?
发表于 2019-11-14 09:43
随着科学技术水平的日新月异,很多创造性思维的出现在我们生活中。例如在机油滤清器的壳体外面附着强磁,这样的做法似乎很有道理,也很容易理解其作用。但这样脑洞大开的做法真的会保护发动机吗?
一、强磁吸引铁屑的做法完全是画蛇添足
在机油滤清器壳体加装强磁,其根本目的不难想象,就是想利用强磁铁的磁性来吸引机油中的铁屑,最终达到保护发动机的目的。但是这样的做法完全是画蛇添足,多此一举。下面说明其中两点原因:
(一)油底壳已经加装强磁铁
众所周知,很多汽车的发动机在生产时,在油底壳已经加装了一块强磁铁,目的是为了吸附机油中的铁屑。发动机在运行过程中,很多部件都是联动部件,彼此之间会产生相对运动而产生摩擦,在摩擦过程中,会有一定的铁屑产生。但是润滑系统在润滑的过程中会将这些铁屑送回油底壳,在油底壳强磁铁的吸附作用下,留在油底壳。所以机油滤清器壳外的强磁铁真的是画蛇添足。
(二)发动机自身产生的铁屑其实并不多
除了在油底壳已经加装了强磁铁之外,其实发动机自身因为摩擦产生的铁屑并不多。发动机或者说新车会有一个磨合期(也称走合期),在磨合期内,发动机的机件磨损速度是最快的,过了磨合期之后的几年正常使用期间,机件的磨损速度很慢。另外,磨合期过后的首保,在放机油的过程中,大量的铁屑会随着机油被排放到发动机之外,对发动机日后的使用不会产生多大的影响。所以说,发动机正常使用过程中,自身产生的铁屑并不多,机油滤清器外壳加强磁算是多此一举。
二、这样脑洞大开的做法,很可能事得其反
看完上述的两点原因之后,您是不是觉得即便是画蛇添足,也不能完全证实机油滤清器壳外加装强磁一点作用没有,还是可以装配的,毕竟某宝上的强磁铁也不贵。但是小编要告诉您,这样脑洞大开的做法,不仅仅是画蛇添足,很可能事得其反。
在机油滤清器壳外加装强磁铁之后,机油中的一些极其细小铁屑被强磁吸引而囤积在机油滤清器的滤芯周围。机油滤清器的旁通阀是在机油滤清器滤芯堵塞时,作为机油备用油道使用的。如果由于强磁的作用导致铁屑囤积,进而使得机油滤清器的滤芯不通畅,最终旁通阀会打开。如此这样,机油就会从备用油道流出机油滤清器,而此时机油滤清器的过滤作用消失,那么机油中的细小杂质不能被顺利过滤而导致各润滑表面的磨损加重。甚至可能出现拉缸等严重现象发生。所以,这样脑洞大开的做法,不仅仅不能起到很好的保护作用,还可能事得其反。
总结:我们提倡创造性思维,很多的创意会使我们的生活变得丰富多彩,使得我们的生活用品更加人性化。但是不是所有的创意都会带来正面影响呢?在尝试使用一项新鲜事物之前,最好还是好好考虑一下是否真的必须要使用,使用之后会不会有负影响。否则,画蛇添足还好,事得其反就真的不好玩了。
下一主题:XR-VVTC执行器异响
上一主题:最保值的5款小型SUV推荐
