车是否需要换冬季机油?看完你就清楚了
发表于 2019-11-14 10:26
冬季已经来临,除了我们自身做好御寒取暖之外。那么,汽车用不用做御寒准备?老司机常说到了冬季要换冬季专用机油,到底对不对?今天,小编就来跟大家讲讲冬季机油的一些“冷”知识。
冬季机油与夏季机油有什么区别?
弄清楚这个问题之前,首先我们要了解机油黏度对发动机性能的影响。科学实验数据表明,汽车发动机80%的磨损是发生在冷启动阶段(从发动机启动到正常工作阶段)。
机油的黏度对发动机冷启动有着深远的影响。机油的SAE标号标明了机油的黏度值,比如:5W-40,其中“W”代表Winter冬天,“W”前的数字代表低温情况下机油的流动黏性,数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时,对发动机的保护能力越好。“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
如果机油产品标号是SAE 5W这样只有一组数值的单级机油,只能适用于寒冷的冬季;像SAE 40这样只有一组数值的单级机油,则只能使用于炎热的夏季;而像SAE 5W-40这样两组数值都有的多级机油,适合从低温到高温的广泛区域,我们一般称其为四季通用机油。
冬季是否一定需要更换冬季机油?
对于家用轿车来说,我们常见的机油基本都是四季通用机油。根据奇瑞发动机规格,我们推荐你使用SAE 5W-30、SAE 5W-40、SAE 10W-40三种黏度值的机油。
鉴于南北方冬季气候存在差异,请根据你所在地区环境温度结合油品的黏度级别选择对应的机油。当环境温度极低时,若使用SAE 10W-40的机油,发动机可能启动困难,因此建议你使用SAE 5W-40或黏度等级更低的机油。
例如在冬季,建议北京地区的车主选择SAE 10W黏度级别的机油,建议东北地区的车主选择SAE 5W黏度级别的机油,而在广东地区的车主则不需要特意更换其他黏度级别的机油。
冬季更换机油时有什么注意事项?
在冬季更换机油时,要尽量避免在冷车的情况下更换。因为此时机油的流动性差,旧机油残存在发动机内的会较多,导致旧机油放不干净。你应该在车辆热车的情况下,停车冷却片刻,进行更换,此时机油流动性好,旧机油放的比较干净,但是需要注意避免烫伤。
另外,在更换机油时,机油液位应该位于机油标尺的上下刻度之间。液位偏高,机油容易窜入缸内,导致烧机油、加速积炭形成等情况的发生,并增大发动机工作阻力,降低车辆动力。液位偏低,会润滑不良,导致发动机机件磨损。
最后,小编提醒大家,最好不要经常更换机油的品牌。选择一种机油后,如果没什么问题,最好坚持长期使用,这对发动机是很有好处的。
下一主题:法系车犯了哪些错?为啥一个比一个“惨”?
上一主题:汽车方向盘打死进行转弯,对车子有伤害吗?
