常走于水泥路面选什么轮胎更舒适静音?
发表于 2019-11-15 09:05
上一期的车友问答中,我发现其实大家对于轮胎的选择还是比较关心的,也有不少网友又提出了一些轮胎的选择问题,所以这次再选择几位车友,针对所提问题作出解答。
首先挑个问的最细致的,网友杨,205/60R16的轮胎要求静音舒适,多走于水泥路面,不考虑耐磨性和抓地性。那么这位车主多数的驾驶环境下应该是处于水泥铺装路面,水泥路面不同于沥青路面,一般分为两种,一种路面平坦,摩擦力稍小,灰尘和小碎石是主要影响驾驶静音性的原因,而另一种是长期碾压,从而裸露出混凝土石子的水泥路面,这种胎噪就会很大,也比沥青路面更颠簸。
其实60的扁平比已经不小了,尤其在秋冬低温季节,胎压较低,舒适度相对会不错,但面对这种表面多异物的路面,其实胎面的软硬是决定了轮胎的静音效果,所以含硅胶面的轮胎是首选,这样无论是高低温效果都更佳。
韩泰 万途仕 H432
首先推荐的第一个,就是上次我同样有推荐到的韩泰 万途仕 H432,这款胎包含了15-18寸的四个尺寸,这让不少车型都可以适配,而且价格也比较合理,高性价比的轮胎,所以这次把它作为第一个推荐的性价比轮胎。
它的静音效果非常棒,当然推荐它的首先条件之一就是使用了含硅橡胶,所以胎面稍软,同时采用五孔的模具技术、可视化降噪技术以及震动控制技术,所以静音效果让人满意。
并且使用了韩泰独有的Kontrol技术,胎面中心一体化的花纹条块可以让轮胎几乎无震动,所以各项静音技术让它更加静音舒适。
邓禄普轮胎 LM705
这款邓禄普的轮胎其实是比较适合在水泥路行走的,并且是属于在LM703基础上研发的最新型轮胎,技术更加先进。
推荐原因如下,它采用的是最新型的技术,专门应对路面冲击减震,胎面花纹块数增加,从而分散冲击,使得相比之前的产品,经过地面凸起震动率降低8%左右。
同时胎面轮廓趋近于圆形,接触地面面积小,并且可以缓和冲击和震动,使得其道路的噪音率比以往产品降低25.9%,所以也就符合了这位车友对于舒适静音和抓地其次的要求。
德国马牌轮胎ComfortContact CC6
第三个推荐的就是价格稍贵一点的,但是是大牌轮胎,各方面效果都更优秀的马牌轮胎ComfortContact CC6,而推荐原因包含了其静音舒适,并且常走于水泥路面,它更加耐磨。
CC6采用的是非对称花纹设计,最大亮点是内侧的三条主花纹有着很多的消声舱设计,可以消除噪音频率,变频降噪器同时能打破噪声的传递,所以噪音的阻隔性非常好。
聚酯的胎面不仅软,而且耐磨性会比较好,如果常走如较差的路况来说,CC6的会保证更好的耐用性。
建议:
以上是针对这位网友的轮胎推荐建议,这三款中分为不同价格高中低三款轮胎可供选择,不过高低最高差价也就160元,四条胎的差价也就是六百多,选哪一条可以看自己喜好,当然,个人更推荐第二款,因为它对于类似多冲击的水泥路面有专门应对方案,更加符合这位车友的使用环境。
问题二:本田缤智轮胎要换了,要求静音性
此外还有网友问倒关于本田缤智的轮胎选择,掐指一算,本田缤智原厂轮胎尺寸为215/55R17和215/60R16两个尺寸,而原厂搭配的轮胎为邓禄普 SP SPORT 230、优科豪马(横滨)轮胎 E70B、普利司通轮胎 泰然者 ER370以及优科豪马(横滨)轮胎 ASPEC A349。
以上这几款原厂配胎都有共同的特性,就是舒适静音的特性,当然,考虑到缤智的定位,这些特性是必须的,其实如果不是特别在意静音性,其实再次换到原厂胎或者不是一个错误的做法,因为假入噪音大,也可能是车厢内隔音性影响。
优科豪马(横滨) ADVAN dB V552
如果要换的话,17寸的性价比胎我会更加推荐优科豪马(横滨) ADVAN dB V552,因为其采用优化胎纹减少地面撞击噪音,并且它还包括了湿地排水性能,以及节能省油效果,不失为一个好的选择。
米其林 浩悦4 PRIMACY 4
如果在往上推荐,就要提到一款静音神器,米其林浩悦4 PRIMACY 4 ,这款轮胎是在浩悦3的基础上升级了花纹,让其静音性以及湿地抓地力都得到了提升,不过由于价格较高,其多数被配备在B级轿车上来保证舒适性,但是静音舒适的效果确实够好,当然,这也回答了第一位网友的问题,米其林轮胎也非常好,浩悦4就是,但是价格稍贵。
而205/60R16型号的轮胎,我会比较推荐以下几款。
邓禄普 SP SPORT 230
大家也看到了,这款胎是比较多的车型原厂就配备的轮胎,并且其多数配备于雅阁奥德赛这种偏商务和舒适性的车型上,所以其整体表现优秀,并且还具有强排水性,湿地抓地力表现好。
马牌ComfortContact CC6
而马牌CC6也就是我们上文有提到的同款轮胎,胎面设计了消声舱和变频消声器,可以将噪音的传播阻隔掉,隔音技术上乘。
韩泰KINERGY EX H308
韩泰的KINERGY EX H308多配备于大众的原厂车型,属于常见胎在上一篇轮胎问答中同样推荐过,可变凹槽和五节距设计是其一大亮点,并且含硅胶面还具有低滚阻节油的效果,所以也是很好的推荐。
说在最后:
以上就是本期车友问答对于几个车友的疑问解答,没有选中问题的车主别心急,我们会在后续继续为大家做出解答,但是一定要注意,提出问题一定要保证问题够细致,我们才能点对点解答。
当然最后我们要声明一点,以上价格仅为网络参考价格,所给出的推荐建议也仅作为大家购胎的参考,同时我们也不卖轮胎,也不只回答轮胎问题,只是希望多多帮更多车主解决问题。所以各位如果还有什么关于汽车的问题,都可以在下方进行评论,我们会尽力解答。
