6个可能救你一命的行车技巧
发表于 2019-11-15 09:36
在汽车如此普及的今天,车祸是意外身亡最常见的原因之一。朋友们请谨记安全第一,这里介绍一些每个人都应该知道的行车小技巧,虽然大部分人都不知道。
1. 爆胎的时候不要刹车
爆胎的时候踩刹车很容易翻车,尤其如果爆的是后胎。后车胎比前车胎更容易爆,因为前车胎磨损得更快,人们也换得更勤。
爆胎的时候你需要做的是:轻踩油门。稳稳地慢慢地踩油门几秒,这样能够让你重新控制住你的车。尽量保持车走直线。一个爆掉的车胎就好像一个锚,如果你踩刹车,这个锚就会以你原本的车速拽着你的车。而如果你猛踩刹车就更糟了,就好像一只小船把它的锚全速抛进海底。所以,给汽车足够的速度来控制住它,然后脚轻轻离开油门,往爆胎的那个方向转弯(如果你转反了,就会被那个锚抓住),最终爆掉的车胎会带你的车慢慢停下的。
6个可能救你一命的行车技巧
2. 如果不常用手刹,它会失灵的
手刹又叫紧急刹,顾名思义,当你的刹车被敌方间谍弄坏以后,可以在紧急中使用手刹。与刹车的液体机械不同,手刹是利用钢缆把你的车停住。而钢缆的问题在于,它会生锈腐蚀,尤其如果长时间不用的话,会导致钢缆断裂。
6个可能救你一命的行车技巧
3. 时刻打开头灯
无论是白天还是夜晚,亮一点显然都比暗一点更容易被发现。研究表明,打开头灯会使你遇上车祸的几率减少32%。
补充:近光灯由于亮度不够,在白天是很难起到提醒的作用的。它只是一种照明用灯,并不是信号灯。近光灯的作用是在傍晚的时候照亮仪表盘和提醒车外人。如果在白天使用的话,会因为亮度较低,起不到提醒的作用,而且还因为照亮了仪表盘,在白光下反而看不清仪表指示。所以如果要想提醒对方车辆注意到自己的车,装日间行车灯是一个很好的方法。日间行车灯已经在欧美成为一种强制标准,目的就是为了增加辨识度。中国的车辆如果出厂的时候没有装过日间行车灯的话,也可以去加装。
6个可能救你一命的行车技巧
4. 行车时听歌会降低你的反应
以色列的一个研究表明,开车时不听音乐的人们,在路途上出现状况的时候心跳会迅速升高;而无论听何种节奏的音乐,人们的心跳都保持不变。这说明,不听音乐的人们的注意力更加集中于行车之上,能对路途中的状况作出及时反应。
另外,行车时听节奏快的音乐(每分钟120-140拍,夜店歌大部分是这个节奏)的人比听慢节奏音乐的人更容易闯红灯,他们出车祸的几率是听慢节奏歌的人的两倍。
6个可能救你一命的行车技巧
5. 注意看路及周围的车,比看指示路标更重要
在没有路标告诉你前方的路况/转弯/路口等等的时候,你往往会更小心地注意周围的车。而路标原本就是为了提醒你让你更小心。如果为了专心看路标反而分了神不注意周围车辆,或者盲目跟从路标,都是非常危险的。
比如,看见绿灯就不再注意两侧,闭上眼睛往前冲;或者下雨天的时候,明明应该慢慢开,可是看见路标上的最高限速值,就一定要加速跑到最高允许的速度。这些都是盲目跟随路标而忽略了常识。
荷兰小城Drachten做了一个实验,取消了城内20个十字路口的所有指示灯和路标。结果表明,一个每年都要意外死亡2到4人的路口,在接下来的6年内都没有伤亡。另一个在过去4年内有过36起意外的路口,在接下来的2年内只有2起意外。当不再机械地跟从指示时,驾驶员们才会负起更多责任,关注周围的车辆。
这不是叫你无视信号灯和路标,而是叫你不要依赖于它们。如果你在十字路口和一辆大货车撞上了,那你开过去的时候是红灯还是绿灯在天堂都不重要了。
6个可能救你一命的行车技巧
6. 从你的镜子中,不应该看见自己的车
这是一件几乎不用花任何精力就可以做对的事情,可是几乎所有人都做错了。很多人都知道,两侧的后视镜有一个看不到的“盲点”,为此人们发明了各种高贵冷艳的雷达。其实,只要正确调整后视镜就可以了——将你的后视镜往外转,一直到从镜子里完全看不见你自己的车为止。这样,侧后视镜的视野与内后视镜不会有交叠,所有后方开来的车都会始终保持出现在你的三个后视镜中的一个的图像里。
6个可能救你一命的行车技巧
早晨开天窗通风降噪 合理用车的益处多多
传统观念中,汽车天窗被认为是奢侈品,仅仅用于一些高档车上。但近些年来,越来越多的汽车厂家为了迎合消费者的口味,纷纷推出了一些天窗版的车型。而一些车主为了追求时尚,更是在原车不带天窗的情况下,新加装了手动或电动天窗。
景天窗在越来越多的车型上开始配备
汽车天窗的使用,给驾乘者带来了不一样的感受。但和汽车一样,天窗也需要正确的使用和合理的保养,才能发挥其作用,并延长其使用寿命。汽车天窗,究竟有什么用处?在使用过程中,有那些注意事项?汽车天窗应该如何保养?本报记者就此采访了行业内相关专家。专家介绍,除了豪华时尚外,汽车天窗还有很多益处,特别是在堵车、高速行驶时,开启天窗,会产生不一样的效果。
早晨开天窗释放有害气体
每天早晨,许多车主总会匆匆忙忙地驾车上班,专家建议这时需打开天窗。有关专家介绍,车内空气污染,严重影响驾乘者的健康,特别是汽车在经历了一段时间的密闭后,车厢内充斥着装饰用品中的苯、甲醛等有害物质的气体。所以,过夜后上车的第一件事,就是打开汽车天窗,利用它优越的负压换气原理,过滤车内空气,以保护驾乘者的身体健康。
堵车开天窗防止尾气进入车内
专家建议,在堵车时,应打开汽车天窗。因为在堵车时,所有车辆都处于停滞状态,汽车尾气将不可避免地散布在空气中。这时打开汽车天窗,并关闭侧窗,会排出车内的废气,并通过汽车空调过滤,完成新鲜空气的交换。
暴晒后开天窗均衡车内温度
在炎热的夏季,汽车在经过太阳的暴晒之后,车内温度变得非常高,这时,车主应及时打开汽车天窗。实验证明,要想达到车内温度的均衡,最理想的方式就是打开空调和汽车天窗,由此带来的理想氧气供给,将保证驾乘者的舒适与安全。
高速开天窗可降低风噪
在高速行驶时,车主常会被侧窗打开时产生的噪音和吹脸的侧风所困扰。如果这时打开天窗,关闭侧窗,可有效的防止此类情况的发生。特别是车速达到每小时100公里时,打开侧窗通风而引起的噪音可高达110分贝,而如果打开汽车天窗噪音却仅仅为69分贝;其次,气流在天窗顶部快速流动,从而形成车内的负压,将污浊空气抽出,这种原理的应用解决了侧风扑面的问题。由此看来,高速时打开汽车天窗,进行通风显得尤为重要。
