标致308行驶中失去动力
发表于 2019-11-15 10:31
车子买来后,高速上提到119公里/小时到126公里/小时是,会听到不一样的声音,不知道是发动机还是变速箱。4s店解释说是共振,那共振更危险!没处理!然后接二连三的出问题!第一次,点火后自动挂2挡,变手动模式,雪地模式,车弹起来两下,熄火。重启后照样。到4S店,说是变速箱故障代码,但未做任何处理,直接消代码;第二次,车点火后自动熄火,拖到4S店,车又可以发动。要求查故障,检测说是所有故障代码都出现了,也是直接消故障代码;今天是在高速隧道里,突然慢下来,然后直接停了,重启,加油没反应。很危险。高速!好在正好遇到巡逻的,要不真的会出车祸!!第三次了,每次都是清除故障代码!!明显有质量问题!!所有保养都是按时提前在4S店做的!!肯请退车!!
发表于 2019-11-18 07:02
下一主题:标致308严重烧机油要求更换发动机
