蓄电池多久换最好三种用车最损伤蓄电池
发表于 2019-11-19 10:02
汽车蓄电池,也叫电瓶
应该多久更换一次最好?
哪三种用车坏习惯会严重损伤蓄电池
影响它的使用寿命呢?
我们平时自己该如何保养蓄电池?
我们车辆的蓄电池,也叫做电瓶,它的位置一般在发动机舱的左右两侧,有的车也在后备箱的左右两侧。
当我们的发动机启动之后,会带动发电机工作,然后给整个车的电子设备供电,用不完的电就会储存到我们的蓄电池中。当我们的车辆熄火之后,就会用到它了。车内的升降玻璃窗、空调、FM收音机、车外的远光灯、近光灯都需要蓄电池来供电。
蓄电池一般是三到五年的时间更换,为什么会有时间的跨度呢?因为这和你的用电习惯有关。举个类似的例子,我们用手机如果天天用来打游戏、看视频、打电话,那手机的电池寿命一定非常短。
我们用车的时候有下面三种习惯是最损伤蓄电池的:第一,频繁地启动车辆、熄火、启动车辆、熄火;第二,在车辆怠速的时候,长时间的使用空调;第三,在车辆熄火之后,留在车内听FM收音机,给手机充电等等。
而蓄电池的损坏是没有任何预兆的,可能早上开车出门还好好的,晚上下班就发现打不着火,所以我们去汽修店保养的时候,可以请技师帮我们检查一下电瓶的寿命还剩多少,做到提前更换。
我们去汽修店换蓄电池,非常方便,只需要10分钟左右,把旧的拆下来,换上新的蓄电池即可。需要注意的是,更换完之后,我们车内的收音机和时钟需要重新设置一下。
另外,我们在家自己保养蓄电池的话,可以检查一下它的正负极电桩桩头,如果松了,就给它拧拧紧,如果发现有绿色的铜锈,就用烧开的开水给它烫一下
下一主题:养车小妙招 车上三大油液更换周期必记
