开了一段时间就有异响,这几点原因是关键
发表于 2019-11-19 10:17
车开了一段时间后就感觉松松垮垮,甚至出现异响,出现这种情况的主要原因,是局部若干配件之间出现干涉现象所致。为什么会出现干涉现象呢?
配件老化出现松动导致。最常见容易老化的就是橡胶衬套部件,这种部件在底盘和发动机支架等广泛被应用。这种部件主要作用是缓冲,因为整车的零部件最少高达一万多个。如果所有部件都采取刚性连接,就会导致各部件之间磨损严重,导致故障率增加。而采用这种部件的汽车,经常要面对日晒雨淋,出现老化也是正常现象。所以行驶了一段时间的汽车,要经常检查常见的底盘橡胶部件,出现开裂或脱离要及时更换。
螺丝松动导致。上面已提及到,整车的零部件至少超过一万件,这些部件几乎都是通过螺丝进行固定。汽车行驶一段时间后,难免个别螺丝出现松动也属正常现象。所以也要经常检查底盘重要螺丝并紧固。
制造原因导致。经常听到有人说,在试驾新车的时候,就提及某某车不行,开起来感觉松松垮垮的。而对于一些廉价车来说,由于成本原因,部分底盘结构支撑件采用单薄的的冲压铁片,而这种支撑件,本身坚固程度不佳,一旦在行驶冲击中发生变形,就会导致与其它部件出现干涉现象,甚至出现异响等严重问题。而价格稍高质量更好的汽车,基本上都会使用硬度较高的铝合金件,不论驾驶质感还是整体刚性,都要好上一截。
最后总结,有的新车就会出现松松垮垮的感觉,这是娘胎里就带来的,主要原因是由成本决定的。如果在行驶一段时间后才出现的,应当及时到维修店进行检查,检查的主要部位是底盘橡胶部件和主要紧固螺丝。
