汽车什么时候要换火花塞?老司机:当出现这四大征兆,别省钱了
发表于 2019-11-20 10:05
火花塞是汽车上重要的零件,如果它出现了问题,车子会有很多毛病,不及时更换就会使车的性能大大受影响,发动机的寿命也会跟着缩短,所以大家一定要重视这个问题。但很多人并不清楚,到底汽车出现了哪些情况时就该换火花塞了,如果有以下四个症状就别再犹豫了,别为了省那点小钱而花更多的钱。
火花塞的主要作用是用来点火的,要是汽车经常会打不着火,或是汽车启动的时候并不是很顺利,那么应该就是火花塞出现问题了,因为它的能量已经不够了,不能够正常点火了,这种情况多数是因为里面有了大量的积碳或是堵塞了,此时最好就要更换了,有的车可能打火没问题,不过在驾驶的过程中会有明显的顿挫,这也是火花塞的问题,也同样是需要更换的。
当火花塞的积碳增多,此时火力的能量就会不够,那么直接影响到了汽油的燃烧,从而导致油耗过高,同时也会在尾排上表现出来,这也是因为汽油没有完全燃烧,有些碳化物变成了烟雾,所以当油耗明显增多或是尾排冒出来的是黑烟,就意味着火花塞出现了问题,此时就应该早点更换了,否则就会使三元催化器受到影响,到时候的损失就大了。
相信很多汽车都出现过抖动的问题,尤其是使用了三缸发动机的车,不过要是用的是四缸以上的发动机一般不会出现这些问题,但汽车在使用的久了也容易有抖动的现象,这主要是因为火花塞有问题了,可能是里面有很多积碳,才会导致汽油不能充分燃油,动力也会变得不均衡,所以在发力时会时高时低,那么驾驶者也可以明显的感觉到汽车抖动,如果你所使用的发动机不是三缸的,就应该检查下火花塞了,有问题的时候就要及时换掉。
当火花塞里的积碳增多或是堵塞,油耗就会跟着增多,而动力也会下降,这种情况在平路上的表现并不是很明显,但要是上坡的话就完全体现出来了,汽车会感觉在爬坡的时候很无力,这时就要清理火花塞,严重时就要换掉。其实换火花塞的费用不是很高,大家不要为了省这点钱而让汽车寿命减少,很不划算的。
