车辆启动时高怠速,这是发动机的一种征兆
发表于 2019-11-20 10:06
平常开车比较关注发动机运转情况的话,都会发现,无论在什么季节。车辆刚启动的瞬间,都会出现怠速的转速比较高,而且要过一两分钟才能降下来,很多不懂的司机,以为是发动机有故障。切记这是发动机的一种征兆。
一、发动机的一种征兆
其实所有汽车在启动的瞬间,都会出现怠速转速高,而且这恰好表明这是发动机处于正常工作的征兆,它的目的是起到自我保护的作用,具体原因,下面给大家做分析。
二、为什么要一两分钟才降下来?
先给大家分析一下汽车发动机的工作环境:
发动机要达到正常的工作环境,对于温度有要求的,刚启动汽车的时候,发动机温度处于冷机状态,而且各个零部件都处于收缩的阶段。此时发动机必须要快速转动才能得到正常工作温度。否则容易导致汽车发动机相关零部件被磨损。
所以这个过程一般需要一两分钟,一旦到了这个工作温度,此时各零部件之间就处于紧密协作的工作状态。间隙变小了,那么发动机会自动降低到正常的转速。一般在1000转左右。
三、专业的汽车术语解释
汽车启动的时候,都是冷机状态,此时汽车怠速电机会自动加大进气量。使得发动机气缸内部气体瞬间增多。所以怠速转速就快很多。
而且发动机在温度低的时候,也会将这个信息传输给行车电脑系统,也就是大家所说的ECU,此时ECU会增大喷油量,目的是使得发动机高转速不熄火。只有水温达到正常工作温度的时候,才会发出指令,让怠速电机减少空气量的进入。那么此时就自动下降,进入到正常工作状态。
但如果你的汽车在一两分钟内,怠速的转速还没有降下来,那么就要注意了,此时可能发动机有故障,如果你不懂,赶紧送到汽修厂进行检测和维修。因为一直处于高转速下,对汽车有损伤。特别是发动机相关零部件磨损,而且油耗会高居不下。浪费钱。时间长了,可能会导致报废发动机。
四、汽车怠速一直过高的4大原因
1、排气系统出现问题,如被积碳堵塞,也就是说,平常没有注意清理积碳,或者使用了劣质汽油,都会导致这个现象。
2、喷油器出现故障:比如喷油器被堵塞了,或者有滴漏的情况,都会发生怠速过高,因为滴漏油液此时发动机要拼命的补充喷汽油,满足发动机的运作需求。怠速转速自然就要高。
3、怠速马达有问题,几乎所有汽车都配备有怠速马达,一旦马达卡在一个比较大的位置的时候,会导致怠速过高。4、汽车进气管道有漏气现象:一般发生漏气,会导致汽车发动机怠速过快,而且还有异响的情况,因为混合气体过于稀释,动力也不稳定。出现这个情况的一般原因是老鼠咬破所致。
好了,以上就是关于汽车在启动时怠速高,一两分钟才降下来的相关知识讲解,切记这是发动机的一种正常征兆。你记住了吗?
