汽车用了全合成机油,可以一万公里换一次吗?老司机说了实话
发表于 2019-11-20 10:06
众所周知,汽车的保养是重中之重,它直接影响到了车的寿命,如果在这方面不够重视,汽车提早报废不用说,在用车过程中还会存在很多问题,给平时使用带来了很大困扰。在保养的项目中,换机油是大家听到最多的保养项目,而多数人都知道,一般换机油的公里数是五千,要是全合成机油的话可以在1万公里换1次,但老司机却表示:车子有可能毁在你的手里,别到时再后悔。这确实让人很意外。
正常的车主使用的都是半合成的,所以通常是在5000-7000换次机油,要是全合成的是在10000公里换一次。因为全合成的机油品质上比较出色,可能更好的润滑发动机,降温的功效也比较突出,使用的时间也比较长。为此很多车主都一直遵循着这样的规律,而4S店对车主的遗嘱也是如此,所以对此车主们并没有表示怀疑,可事实也并非如此,因为在不同的道路上行驶,更换的里程也会跟着发生改变的。
由于年轻消费者的增多,市场上也出现了很多排量大的车,而这些车主也比较喜欢刺激,为此在驾驶时也很激烈,而经常在这样的状态下行驶,就算使用的是全合成机油,不到一万公里时也该换了。此外,换机油的里程跟路况也有很大关系,如果经常在不好的道路上行驶,更换机油的里程数也是需要提前的,所以具体什么时候换,要看平时车主使用的情况,并不是非要等到一万公里才换的,这样汽车肯定会受到损害。
除此之外,机油也是有保质期的,不管你是否行驶到指定的里程数,一年到头也是要换的,不过这种情况主要是针对那些不常用车的,很多人虽然买了车,但平时基本用不上,一年下来也行驶不了几千公里,别说是一万公里了,因此在这种情况下也是要注意尽早去换机油的,因为超过了保质期,机油就会变质,失去它本来的功效,自然也不能润滑发动机了。
由此可以看出,就算使用了全合成的机油,也不是一万公里换一次,这其中受到很多因素的影响。车主在平时要多注意自己的用车情况,要是动力明显下降,或是有抖动的情况,就要检查下机油了,要是出现问题就要及时换掉。
下一主题:汽车零部件工作原理动图
