鼓刹和盘刹优缺点 你的车用的是哪种?
发表于 2019-11-20 10:48
刹车装置对于汽车来说非常重要,甚至可以说是最基本的行车安全保障,刹车装置由刹车片和轮毂或碟盘摩擦产生阻力来阻止汽车行驶。常见的刹车装置有鼓式刹车和盘式刹车,它们各有什么优缺点呢?
鼓式刹车
鼓式刹车是藉由液压将刹车鼓内的刹车片向外推,然后刹车片与随着车轮转动的刹车鼓内面摩擦来实现刹车的。也就是说鼓式刹车的刹车鼓内面就是刹车装置产生刹车力矩的地方,在刹车力矩相同的情况下,鼓式刹车的刹车鼓直径可以比盘式刹车更小。这也是很多大型载重汽车使用鼓式刹车的原因,因为在有限的空间之内装置鼓式刹车可以获得强大的制动力。
鼓式刹车应用在汽车上的历史比较久,将近一个世纪左右,因为其可靠性高制动力强,现在仍然有很多车在使用,但多是用于后轮,现在很多皮卡车型使用的就是前盘后鼓的刹车形式。
鼓式刹车优点:
1、鼓式刹车有自动刹紧的作用,所以刹车系统可以使用较低的油压或是使用比刹车碟直径更小的刹车鼓;
2、手刹车机构安装更容易;
3、零件的加工、组成简单,制造成本低。
鼓式刹车缺点:
1、鼓式刹车的刹车鼓在受热后直径会增大,从而导致刹车踏板的行程加大,很有可能造成刹车反应与预期不符的情况。使用鼓式刹车时要尽量避免高强度使用,否则容易因为高温而出现热衰退现象。
2、反应较迟钝,需要控制踩踏刹车的力度,不适合做出高频率刹车动作;
3、构造较为复杂,刹车间隙须做出调整,维修起来比较麻烦。
盘式刹车
随着汽车性能和行驶速度的提升,对于刹车的稳定性要求也随之提高,盘式刹车便成了主流。盘式刹车的刹车盘暴露在空气中,因此散热性比较好,能够应对高速状态急刹车或短时间内多次刹车的情况,刹车的性能较不易衰退,稳定性突出。
盘式刹车时通过刹车盘片夹住随轮胎转动的刹车碟盘来产生制动力的,踩下刹车踏板时,刹车总泵内的活塞会被推动,在刹车油路中建立压力,压力通过刹车油传递到卡钳上刹车分泵的活塞,刹车分泵的活塞在受到压力后,会向外移动并推动刹车片去夹紧刹车盘,从而实现刹车片和刹车盘夹紧摩擦,获得制动力。
盘式刹车优点:
1、盘式刹车散热性比鼓式刹车更好,在高强度使用时不会轻易造成刹车衰退、刹车失灵等现象;
2、刹车盘在受热之后尺寸的改变,并不会增加刹车踏板的行程;
3、盘式刹车系统的反应快速,可做出高频率的刹车动作,比较符合ABS系统的需求;
4、盘式刹车没有鼓式刹车的自动刹紧作用,因此左右车轮的刹车力量比较平均;
5、刹车盘的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车不良的情况;
6、与鼓式刹车相比较下,盘式刹车结构简单,维修方便。
盘式刹车缺点:
1、刹车力矩相比于鼓式刹车小;
2、为获得更强的制动力,需要较大的踩踏力度或是油压;
3、手刹车装置不易安装,因此有些后轮使用盘式刹车的汽车,会增加一组鼓式刹车的手刹车机构;
4、刹车片之磨损较大,更换频率较高。
下一主题:进入地下车库停车 这些步骤一个也不能少
上一主题:买车容易养车难 一年最少得花多少钱?
