进入地下车库停车 这些步骤一个也不能少
发表于 2019-11-20 10:52
无论是出门逛商场还是回家停车,会经常进入地下车库,为了确保安全,让我们来看一下进入地下车库停车都有哪些步骤以及操作关键点。
第一步:打开车大灯。
虽然很多地下车库都有采光设备,但是车库里面光线毕竟不能和户外相比,在进入地下车库前需要打开车大灯的近光,这样做既可以在刚进入车库时能够快速适应里面的光线,又可以让车库里面的其他车辆司机能够及早发现你,从而避免临近时因注意不到而发生事故。
第二步:控制车速。
进入地下车库下坡时,对于比较陡的坡道自动档车辆可以挂入M档配合刹车来牵制车速(也可以使用S档或者L档)。
右脚移动到刹车踏板轻踩刹车控制车速。
手动档车辆可以挂入相对低一些的档位来牵制速度,同样右脚放在刹车踏板上轻点刹车控制车速。
为了安全起见,速度需要控制在时速20公里以下。
第三步:转向灯使用:
因为地下车库内盲区比较多,比如墙体、柱子、车辆、弯点等,下车和上车的人会在车库内行走,互相处于盲区的时候会看不到。
除了大灯点亮之外还要正确使用转向灯,这样可以让行人知道你的行驶方向,让行人知道往那边可以躲避你。
第四步:倒车操作:
在倒车入库时右脚一定要放到刹车上而不是油门上,因为倒车都是用怠速来倒车,怠速倒车只有一个速度,那就需要通过刹车来控制车速。
另外一旦后方发生紧急情况或者你想立即停车的时候,如果右脚没在刹车踏板上,临时去踩刹车,这个时间需要一到两秒,这个一到两秒的时间,会倒出去很远的距离,那就来不及了。手动档车辆是半离合配合刹车用怠速来倒车;
第五步:停车操作:
倒库完成驻车停车时最好要先拉手刹然后再挂P挡,为什么要这样操作呢?
因为当你停车后比如说有乘客下车、收拾车内物品、关闭车窗等动作,这时候最容易分心,因为疏忽可能容易造成车辆继续行驶、溜车或闯动,但是因为你提前拉了手刹进行了制动就做好了预防。拉完手刹后再松开脚刹然后把档位推到P档最后熄火。
以上五个进入地下车库的停车步骤,或者叫做五个细节,看上去都挺简单,需要的是坚持形成习惯,因为细节决定了长久的安全。
上一主题:鼓刹和盘刹优缺点 你的车用的是哪种?
