养车小妙招 车上三大油液更换周期必记
发表于 2019-11-21 14:34
大部分朋友买完车都觉得可以了,但其实买车只是一个新的开始,很多东西也要牢牢记住,尤其是养车比买车更复杂更难。不一样的车主对待车的方式不一样,这样就证明了,为什么同样一台的车,有些人的车就能开10年都没问题,有些人的车开个一两年就问题不断。所以,今天给大家说的这三大油液更换周期大家一定要牢记,这才能让我们的爱车更加耐用省心。
机油
更换周期:因机油种类而定
机油相当于汽车的血液,油液过多不行,过少也不可以,而且根据每台车的品牌不同,还要随着公里数要想着更换,所以很多朋友并不知道到底应该按照什么样的周期更换机油。
首先,你要拿出你的汽车说明书,上面会明确标注,官方的建议更换周期,一般按照上面的更换准没错。不过也要参考你自己所加的机油种类来进行更换。普通机油3个月或者5000公里更换;半合成机油可以半年或者7500-10000公里进行更换;全合成机油可以一年一换或者10000-15000公里更换。看着参考说明书,并参考所加的机油种类,选取一个中间值,差不多就可以更换了。至于具体是参考时间还是参考公里数呢?如果你日常代步少跑长途,就参考时间;如果你经常是跑长途,肯定就是要参考公里数了。
刹车油
更换周期:2年或者4-5万公里
刹车油又叫制动液,它不像机油被大家所熟知,所以也有很多刚买车的新手朋友不了解。它具有传递能量、散热、防腐防锈及润滑的四大作用。确保我们的刹车可以在使用的时候不会收到干扰。
它的更换周期不会很频繁,一般2年或者4-5万公里建议大家进行更换。但有些朋友就说他们的爱车,开到报废都没换刹车油,刹车效果还是那么稳妥,不会有什么不好的影响。事实是不是真的如此?首先刹车油是属于高浓度液体,具有较强的吸水能力。那么在汽车刹车的时候,多多少少都会产生水分子的,长期下去刹车油的含水量就会增多不少,很容易就会造成刹车出现生锈的情况。其次,也会导致刹车油的干湿沸点出现异常,不仅会影响刹车油的稳定性能,在连续刹车的时候可能会出现刹不住的情况。而且很可能出现气阻的现象,导致制动效果有所下降,甚至感觉刹不住车,增加了安全隐患得不偿失啦。
变速箱油
更换周期:3-4年或5-8万公里
相比之下,变速箱油也不是一个经常更换的油液,但是大家也要记住这个时间。自动挡变速箱油更换周期一般是5到8万公里,或者是3到4年;手动挡的话会相对早一些,按照保养手册来写的就行了。
如果长期不换变速箱油,润滑和散热能力会下降,导致这个变速箱油温过高,内部磨损加剧,最直观的感受就是换挡没有以前那么顺畅,顿挫明显,部分车型油耗也会上升。不同类型的变速箱油可以通用吗?不同类型的变速箱油它不能通用的,大部分自动变速箱都有自己专属的变速箱油,手动变速箱油还有粘度和等级之分。所以,如果你发现自己汽车越来越费油,或者顿挫感明显增加,就要想想,是不是应该更换变速箱油了。
写在最后:
其实这些都是很简单的时间,但是确实很多时候忙起来就忘了。所以当你发现最近开车,自己的车好像有点"生病"了,就要对照这些时间看看是不是要更换油液了。毕竟和人一样,每年的体检不如日常的健康作息,想让汽车保持好的状态,也要多点心思呀
下一主题:国产的7座悍将 小哥带你看东风风行T5L
上一主题:蓄电池多久换最好三种用车最损伤蓄电池
