迈腾B6尾气排放灯亮的故障处理
发表于 2014-11-13 13:47
迈腾B6 2.0T,公里数约8.5万,在8.4万做一次保养后,出现排放灯亮的故障,下面详述故障过程:
1、保养时清洗了节气门,保养完后第二天排放灯亮,去4S,说需清洗喷油嘴(吊瓶,花费260),洗完后第二、第三天没有开车,第四天,又亮了,f****k
2、再去4S,称洗完之后没有拉高速,仍然有积碳。怀疑,问“那马上再洗一次,洗完马上高速20KM,如果故障解决,我付费,没解决,我不付费”,4S沉默,说“开着看,没有什么大的影响”,无语!!期间行车并没有其他任何异常。
3、个人属于爱车的人,而且有点强迫症,不习惯仪表盘上的故障灯一直亮,决心要找到原因、解决问题。详细记下了解码电脑上的部分参数(故障码000369,气缸列1,系统过稀,节气门开合度0.8等),在五一期间浏览了论坛上无数帖子。90%的帖子主要涉及到的无非节气门、积碳、油品等原因,其中标致论坛的1篇清洗进气门(不是节气门)的帖子给了部分启发,提及的故障细节更是和我的几乎一模一样,特别是解码电脑中的参数(例如节气门开合度0.8)几乎和我的一致。
解决过程:
1、清洗进气门(620大洋),看过之后觉得确实值这个价钱。拆卸、清洗、安装都非常麻烦。拆开之后,问师傅有多脏,师傅说如果满分100分,你90分了
2、接下来是各种清洗,用了6瓶清洗液
3、洗完后安装完毕,点火,发抖,而且有漏气的声音,仔细检查,不是进气门,而是油气分离器(废气阀),换后,恢复正常,电脑解码,故障解除。(个人认为:故障的最终原因在于油气分离器,清洗之前没有出现严重的抖动,是由于进气门严重的积碳导致进气不畅,对油气分离器的压力不大,即使在怠速的时候很难听见漏气的声音。本次既处理了积碳也更换了油气分离器,怠速油耗从之前的1.2L/h降至0.8-0.9L/h,低速加速动力感觉明显提升)
一点感悟:
1、不要迷信4S(保期内的除外),修车最重要的是修车的人,一定要是经验丰富并有责任心的;
2、迈腾一直在正规、大型、央企(你懂的)的加油站加油,进气门的积碳让我觉得有点触目惊心,考虑到油品的实际情况,决定以后还是隔一箱油加一瓶G17吧,要不再隔几万公里不得又清洗一次进气门;
3、如果你是爱车的人,多逛逛论坛,遇到问题多找人咨询,4S未必就是行家,甚至有些不负责任、技术奇差
