标致408更换正时皮带后烧机油
发表于 2019-11-22 10:03
58000公里时更换正时皮带,此后开始严重烧机油。平均每一千多公里少一升机油。厂家以出质保,并且相隔两个保养周期为理由不予受理。可是事实情况是,换了皮带以后的第一个保养周期,已经开始烧机油,当时我以为是原厂加油不好,就在4000公里左右自己换了全合成机油,但是烧机油问题自然存在。然后我又换了粘度大一点的机油,到现在依然存在烧机油现象,而且很严重!所以我严重怀疑是厂家换皮带时候封胶出现问题,要求重新检查并封胶!并且今天发动机报警,就无法行驶了,踩油门就是抖动,还无法加速。
下一主题:408发动机烧机油严重影响使用
上一主题:标致408发动机烧机油十分严重
