入了一部05年的奥德赛,有几个问题(故障)望兄弟们帮忙看看
发表于 2014-11-13 13:51
无图无真相,先上图,遥控折叠钥匙可能原车主改的,我记得原车应该不是折叠的,现在钥匙不能遥控了,拆了电池用万用表量了电池的电压,只有0.9V,电池上写的是3V ,初步怀疑是电池没电了,
下面帮忙看下两个关键的问题,电动车窗除了驾驶员的这个门,其余的都不能上下(包括驾驶员这边的开关,以及每个门上的开关都不行,但是驾驶员这边按其它的车窗,相应的门上有嘎达嘎达的声音),这几天下雨,我车子买来的时候后面两个窗都没关上开了5公分,这几天下雨,烦死了直接把后面的门板拆来了,拿了个电瓶直接搭电,升上去了,说明不是电机这类坏了,初步怀疑是驾驶员这边总控制的坏了,这种情况有遇到过吗。
还有一个问题是,我把空调打开,驾驶员这边显示是22度转动下面的圈能调节,副驾驶的不能调节显示31度吹的是热风,仔细观察空调控制的按键,发现有一个按键应该是坏了,图上AUTO的按键翘起来了但是按下去是活动的,DUAL的按下去一点没动静不活动,好像是翘不起来。是不是这个按键坏了,能单独维修吗
另外帮我看看,这车的怠速正常吗,拍的时候是热车,刚跑了100多公里,上次加油灯亮的时候去加了200块93号,现在加油等又亮了,,,,,小弟一直都是玩二手车的,奥德赛是今年换的第二部了,年初的时候买了一部05年的奥德A6 1.8T,后来买了换了奥德赛2.4,,我开的最多的是别克的车,君威 君越,GL8,都换过,最多半年就换了,都是二手的,开二手不心疼,开几个月卖了可能还有的赚一点
下午的时候可能乱按,突然仪表上面的瞬时油耗不显示了,当时想不会这么晦气把买来两天就坏了,后来想想仪表其它显示都是好的就单单这个不现实应该是可以设置的回家百度了一下,怠速的时候里程清零的杆子连续按三下,第三下长按5秒就好了,试了下确实恢复了
下一主题:各位奥5车主,想统计一下,有电动门异响的来冒个泡。
上一主题:新款奥德赛到家啦 智享版
