氙气大灯故障第一例?
发表于 2014-11-13 13:52
这个月上旬有一天晚上开车出去,总感觉左大灯光有点不对劲,驾驶位车前有二道分散的白光,象是开着雾灯,但又不象,因为光线分散,更象是大灯罩破裂漏出来的光。车前大灯所照路面本应该是比较清楚的,但现在象关了大灯似的。下来察看二个大灯并无异常。有意把大灯光照墙上,左大灯光点竟比右大灯光点低20厘米的样子!我记得原来二个光点基本上在同一条线上的啊。连夜百度,说是出于夜晚会车安全考虑左大灯是比右大灯光线低的,心里稍稍被安慰了一下,但总还是觉得有点不对劲。第二天白天再仔细看,才发现左大灯出问题了。上图——
有没有看出不对劲啊?比较一下正常的右大灯——
这下看出来了吧?
再比较一下——
这是正常的右大灯。请注意蓝线段距离。
这是有问题的左大灯。
隔了二、三天去4S店,左大灯变这样了——
下面是索赔成功后的新大灯,请与第一张图比较一下——
借用老图顺便展示一下大灯高度调节螺丝(图中蓝箭头所指浅黄色螺丝),调节幅度貌似很有限,可能是高度自动调节大灯的缘故吧——
我这车是去年5月底入手的2013款尊贵,本来二个大灯好好的,在8、9月份的时候也被厂家强制召回更换,二个都换了。不知道是不是4S店小师傅更换技术不到位的原因,还是这大灯出厂时本来就有质量问题,才导致这次左大灯故障?不晓得我这是不是天下第一例?我准备申请“急你斯”。平时我开车还是比较小心的,从来舍不得有意体验C5的“三不宣言“,新车还从没有过丁点事故,更别说把事故引起的大灯故障赖东雪身上(要不我就太低估4S店师傅的检测眼光,我就是个4条腿的东东喽)。据说一个新氙气大灯要4、5K,幸好还在保内。但愿从此不要再出问题。特意发个帖,希望各位开2013款尊贵版和豪华版C5,特别是二个大灯被召回更换过的兄弟姐妹注意!
