开车3年,朋友居然没用过换挡杆上的这个“特殊”按键,惊呆了
发表于 2015-09-23 09:16
1、买来4速自动挡车子,换挡杆上有一个没用过的按键?
市面上一些4AT(4速自动挡)车型,排挡的编排是P-R-N-D-2-1(或L)。另外还会在换挡杆上有一个按键,按键上标着“O/D”,相信会有车主没关注过这个按键。(注意不是所有4AT车型都有这个按键)
开过自动挡车型的朋友应该很清楚P挡、R挡、N挡、D挡的用处,这里咱们就不再赘述了。而挡位中的“2”和“1(或L)”是指变速箱自动变速时能挂到的最高档位,如果挂在“2”挡,那么车辆在行驶过程中,变速箱会根据发动机转速及车速在1挡和2挡之间切换;如果挂在“1”挡,那么变速箱就只在1挡运行。
2、“O/D”按键究竟是什么意思?
回到之前跟大家提到的换挡杆上的“O/D”按键,有些车主开车很久,甚至还不知道它是个啥按键,所以也一直没用过。那它究竟是什么意思?
其实“O/D”英文全拼是Over-Drive(超速档)意思。如某4挡车型变速箱的变速比分别是:1挡2.846,2挡1.581,3挡1,4挡0.685。挂4挡的时候,发动机曲轴和变速箱输出轴的转速比是0.685/1,也就算说变速箱转得比发动机还要快,这就是所谓的超速档。超速挡的意义在于跑高速省油。
3、“O/D”按键按下有什么效果?
“O/D”按键,按一下,会在仪表上亮起一个指示灯,写着“O/D OFF”。此时变速箱不会挂到超速挡(即发动机不会挂到4挡),只会在1挡、2挡、3挡之间切换。
4、“O/D键”什么时候用?
(1)高速开车需要超车时。对于4AT车型,高速行驶时(如80km/h以上),变速箱处于4挡(超速挡)。当需要快速超车时,按下“O/D键”,点亮“O/D OFF”。此时变速箱从4挡降到3挡,发动机转速瞬间飙升,变速箱输出扭矩增大,汽车提速能力增强,踩油门可快速超车。(不过现在很多车已经自带高速超车自动降挡功能了)
(2)在市区拥堵路段低速行驶时。按下“O/D键”,点亮“O/D OFF”。此时变速箱挡位被限制在3挡以内,减少内部换挡电磁阀不必要的切换,车辆处于低挡也有利于提速。(若是极度拥堵的走走停停路况,也可根据需要挂进“2”挡甚至是“1”挡)
(3)下坡控制车速,减少踩刹车。按下“O/D键”,点亮“O/D OFF”。将变速箱限制在3挡以内,利用发动机进行部分制动(1挡的发动机制动强,4挡弱),将车速限制住。若此时车速限制不理想,还可以挂到“2”挡甚至是“1”挡。
下一主题:三菱戈蓝 车界边缘的中级车
