奇骏出现了重大质量缺陷,关乎每个人出行安全
发表于 2019-11-28 15:58
2018年底本人购买了2019款奇骏2.0智联舒适,目前车辆不满年(行驶7600公里)时候在行驶途中突然几声哒哒哒声音,还以为被人追尾或者面有东西,仔细观察倒车镜后排出以上两种情况。车辆继续行驶中仪表盘突然出现启动系统错误,继续行驶段路后出现供电系统错误,发动机故障。此时,正好到家了,拨打4S电话说明情况,4S本来让我开过去检查,了解情况后派人来查看,打开机盖观察如下图。初步判断发动机附件发电机皮带轮掉落或者皮带断裂。第天自己叫拖车拖至4S店检查,发现皮带没有断裂,发电机皮带轮直接飞了。、发动机附件发电机皮带轮掉落会有什么后果?
发动机和发电机可以说是连带关系,发电机不工作后水泵也停止工作,直接导致防冻液喷出发动机过热2.供电系统紧靠电瓶电量供给全车,跑不了多久车辆液压系统不供电方向抱死车辆失控。、脱落原因猜想1.发电机轴承丝扣质量不过关,图上可以看出丝扣部分方已经没有丝了2.发电机轴承卡住,导致发动机和发电机出现转速差直接打飞了。、后果设想回到家中静下来脑海中在想,假如当时我在速上行驶,以120公里/H速度行驶,皮带轮飞出打到周围部件造成损伤会怎么样?假如我是新手对车不太懂,脱落后继续行驶久,并且把电瓶电量也用完后,速上出现方向抱死,突然熄火失速,全车没有灯光情况又会发生什么?也许我现在也不会在这发帖了、后续解决4S给出意见是:要拆车更换发电机然后检测发动机有没有问题?如果没有问题就算了目前协商无果,后续持续跟进。最后希望此类事件只是个例不要发生在其他车主身上,上速前检查自己发动机此部位。
下一主题:奇骏变速箱阀体故障
上一主题:日产奇骏变速箱异响R挡严重抖动
