进口奥迪Q7发动机机烧机油故障灯亮
发表于 2019-11-29 08:32
车子从18年5月份左右,3万5千公里左右就会开始烧机油,保养后开个3000多公里,仪表上就会有机油灯报警,显示屏里面机油刻度显示空的,提示最多添加1L机油;之后到4S店反应机油少的问题;该开始4S店怀疑保养的时候机油可能加少了,叫我做完此次保养后再观察,结果跑了个3500公里左右又报警了,到4S店添加了1L机油;第二次:又说可能用了国产机油,叫我保养的时候换进口机油试下,结果还是一样会机油报警,到4S店添加了1L机油;第三次保养完了又报警,又说是个什么废弃阀有问题,说换完就应该不会报警了,换完后结果还是一样机油会报警添加1L机油;19年5月份第四次4S店说要做机油消耗测试,跑1000公里又回场检查,检测的结果是每1000公里会消耗0.27升,说是正常范围内,发动机没问题;期间还是跑个4000公里左右会机油报警;19年11月份4S店又重新做机油测试,结果是每1000公里会消耗0.25升机油,又说是正常范围的;现在车子马上要到2020年1月中旬就要过质保期了,1年多了这个发动机烧机油问题还没解决;买车的时候都说奥迪不会烧机油了,可以放心的开;结果一个保养周期内要加2升机油,还说符合标准范围内;如果在质保期内不解决,将继续投诉到国家各个部门,媒体,拉横幅让大家看看奥迪烧机油的车;要求彻底解决发动机烧机油问题,保证在1万公里保养期间内不会机油报警。
