进入冬季温度降低 这几点汽车保养非常重要
发表于 2019-11-29 10:32
冬季雨雪等恶劣天气频繁,路面将变得更加复杂,越来越多的车主和朋友会开车去4S店保养他们的汽车。这时4S店的员工开始推广各种保养项目,那么冬季汽车怎么保养?推荐的保养项目都得做呢?必须做的保养项目有哪些?
一、防冻液
冬季已经到来,必须适当使用防冻液的剂量,检查是否有液体短缺和变质,必要时及时补充和更换,(温馨提示:防冻液应每两年更换一次),防冻液看起来是小事,但实际上它对你的汽车有很大的影响。所以大师提醒选择防冻液时一定要小心,最好在4S店或有资质的汽车修理店更换,注意防冻液不能混合。
二、机油
冬季对于北方车主来说也是一个特别麻烦的季节,因为冬季气温极低。如果不注意发动机养护,发动机的效率会有所降低。冬季如果发动机机油太浓,会影响启动并增加磨损 同时,当汽车发热时,如果油太稀,润滑和密封性能会降低。选择一种好的机油可以最大化养护发动机,每个品牌都有相应的机油。选择一种好的机油不仅在心理上是好的,而且在用更好的机油还能帮助你节省燃料。
三、冬天是轮胎最容易出问题的季节。随着温度降低,橡胶变硬,变得相对易碎。摩擦系数不仅会降低,而且比其他季节更容易漏气和轮胎粘结。因此,有必要在冬季定期清理胎面花纹中的夹杂物,尽量避免使用已经修补过多次的轮胎,并用磨损不同品牌的更大不同胎面花纹更换轮胎。至于北方常年下雪的城市,大师建议有经济条件的车主应该选择雪地轮胎。例如,中国东北、内蒙古等地的车主,因为这样做可以大大保证你的驾驶安全。
四、蓄电池
蓄电池最怕低温。在低温环境下,蓄电池容量远低于常温下的容量。因此,应在寒冷季节到来之前补充蓄电池的电解液,并调节电解液的比重。同时清洁蓄电池连接柱,并涂有特殊油脂保护,保证可靠启动,延长电池使用寿命 如果车辆几个星期在户外或车库中没有使用,应取出电池并存放在更温暖的房间,以防止电池冻结和损坏。
五、暖风
冬天到来时,暖风是最常用的车内功能之一。因此,有必要及时检查暖风管路和风扇,特别是要注意挡风玻璃下除霜出口的空气输出是否正常,温度是否充足,如果除霜出口有问题,冬季开车会带来许多不必要的麻烦和不安全因素。
大师总结:保养项目很多种,以上几点只是其中一部分,如果你有更好的建议,或者想看什么类型的文章,大师都尽可能满足大家。
下一主题:并不是所有飞度都会被称为“超跑”
上一主题:新车买保险买哪些?最值得买的就这几项
