东风标致301发动机机油消耗异常
发表于 2015-09-23 14:03
本人于14年8月提车,首保前不久发现机油尺不挂油,考虑到可能是出厂没有加满的原因,所以没作过多思考(机油尺不挂油且机油灯也没有亮)。首保过后,发现该车发动机机油消耗异常,于是开去明嘉4S店进行检测,师傅让我加满机油跑1000公里后去检测。1000公里到了,机油尺拉开发现少了2格多,放油测量,师傅说是正常的。过后还是不放心又让他们技术总监测试,方法相同,1000公里还是少了2格多,该技术总监也说是正常,还让我不要纠结于机油尺。现在距那位技术总监检测之后又跑了274公里,现在已经是稳稳的少了3格了。也就是说1326公里就少了3格(加上下限共12格),5304公里就直接超出了机油尺下限。保养周期可是7500公里,这个消耗放哪里都不正常吧?就连标致的技术总监都说机油尺看不准的,他们都是不看机油尺的。我就纳闷了,难道就标致的车子特殊些,机油尺就是摆设?还有,测试结果是1052公里原始加入的3500ml机油消耗了300ml,照这个速度计算下去7500公里,我的这辆车就载着1300ml的机油。这正常吗?还有,说明书上标注的上下限也没有明确是多少ml。
下一主题:东风标致301刹车异响
上一主题:标致301发动机机油消耗量大
