买了保险就放心了?自燃可就不一定了
发表于 2019-12-02 10:18
某次游玩的路途中,又遇到一台自燃的小车,整车基本就剩一个框架了。或许,有人会认为,汽车自燃会离自己很远,然而并不是这样的;你的疏忽,很可能就导致自然地发生。真的发生自燃的时候,你庆幸你买了保险可以理赔,然而也并不一定,也要购买了相关的保险,符合相关的规定才可以理赔。那么这些到底是怎么一个情况?下面我来和大家一一说清楚。
我们先从汽车自燃的基本原因说起:
原因
电线老化
有些司机没有定期检查车子的习惯,而发动机舱的各管路和导线的固定等情况更是容易被疏忽,夏季由于天气温度高,那些老化的线路经过高温,更容易暴露,从而引起车辆自燃。汽车油管在长期使用后可能老化,更有可能产生燃油泄漏,这是汽车自燃情况中最恐怖的,因为汽油极易引燃(汽车运动中很容易产生火花)且燃烧很快,容易引起爆炸。现在很多汽车的燃油管都使用卡口固定在底盘下方,缺乏相应的防护,带来了极大的安全隐患。
预防措施:定期检查各管路和导线的固定等情况。夏季一般情况下,加油不要太满,因为汽油易挥发易膨胀,夏季加油太满会导致油箱内产生较大的压力,有将管路爆开或汽油喷出的风险。
逆变器
使用逆变器,其实极易导致电线过流从而引发自燃。汽车上的原装电器有两种额定电压:12V和5V。各类保险允许的最大电流也不会超过20A,那么这就决定了汽车上并不能直接使用很大功率的电器,而逆变器就是可以把车载12V电压变成220V的一种设备,可以为一些额定电压为220V的小功率电器提供了使用环境,但是逆变器却并不能从根本上解决汽车上不能直接使用很大功率的电器。直接接上逆变器,强行使用大功率电器,必然容易导致过流和自燃。另外,乱接、乱磨搭铁,使用劣质绝缘线等,也是导致自燃问题的一大原因。
预防措施:尽可能杜绝使用逆变器,车辆上需要车载电器,都使用正规的车载电器产品。确实需要改装大灯等电器时,到有足够技术的正规改装店改装,并且保证线路规划合理,不乱接、乱磨搭铁。
车内易燃易爆物
外部香水、打火机、空气清新剂等,这些物品在高温下就是不定时“炸弹”,消防部门曾做过实验,高温暴晒的打火机时,车内的打火机确实会爆炸,汽车香水是很多车主喜欢在中控台上放置的物品,球形香水座在阳光的直射下会聚光作用,聚光部位可能产生高温而引燃内饰,劣质的香水也就更不用说了。
预防措施:车内尽可能不留打火机,需要用到时,也切勿把打火机放在前风挡或容易被暴晒的地方,下车时一定要把火机带离车辆。其实并不建议车内使用大瓶的汽车香水,急刹车时有可能使放在中控台的汽车香水砸向挡风玻璃,导致挡风玻璃受损,同时放在中控台的汽车香水还会影响行车视线,可以把汽车香水换成竹炭包,更安全。
提醒
车载灭火器很重要
一般随车携带小型的干粉灭火器很有必要,汽车自燃一般都有一个过程,开始可能会有焦糊味儿。如果驾车者通过车窗及后视镜看到车后有黑色烟雾拖出时,应该马上停车,关闭电源,然后取出灭火器灭火。不少汽车火灾是可以在初期扑灭的。因此,车主需要了解车内灭火器的存放位置与使用方法,最好后备箱里放一个,车内放一个备用。
保险
这一方面大家需要特别注意一下,不是说,买了保险,就一定可以获得赔付,第一你要买了保险的附加险种:车辆自燃险,除此之外还有第二点要注意,那就是自燃原因。
我们先来看个案例,有车主行驶途中遭遇自燃,他想到自己买保险时购买了“车辆自燃险”,便报了交警和保险公司,等待保险公司的理赔,但是最终却没有得到理赔,只因为自燃原因属于车主自行改装车辆引起,保险公司是不负责赔付的,只能由车主自行承担责任。下面我来看看这个理赔流程图:
首先,除了常规保险外,还有一种保险叫“车辆自燃损失保险”,买了这个保险,在赔付范围内,才能获得汽车自燃的赔付。车主只有在投保机动车辆损失保险的基础上,方可投保车辆自燃险。自燃险的保险金额一般按保险车辆的实际价值协商确定,保费并不高,一般仅为几十元。
自燃损失险规定,机动车在使用过程中因本身电器、线路、供油系统发生故障引起火灾的,属自燃,投保的车辆在这种情况下发生自燃又买了自燃险的话,保险公司进行赔付。除此之外,保险车辆改装或加装的设备引起的火灾和不明原因产生的火灾情况下,保险公司是不予理赔的。还有值得注意的是,如果是别人的车子发生自燃而引燃了你的车子,这种情况你的保险也是不赔的,只能通过走发生自燃的车辆的车主的保险获得赔偿。
下一主题:正常行驶途中被扣查?只因这一小点
上一主题:天窗只是一个显摆的配置?它也有绝妙用途
