瞧不起手动挡?老司机教你成为高手
发表于 2019-12-02 10:20
手动挡汽车,确实非常容易熄火。特别是我们新手朋友,刚刚驾驶手动挡车的朋友们,对离合器把握得不是很好,还有就是我们经常都是开的自动挡车,偶尔开一下手动挡车型,这时也容易在驾驶,手动挡的时候导致车辆熄火。
那么一根排档杆,三个脚踏板如何能够做到,在驾驶的时候得心应手,不容易熄火呢?
汽车部件中离合是一个很重要的部件,我们首先了解以下什么是离合。离合器,顾名思义,就是起到分离与合闭的作用。就是起到发动机与车轮传动装置的离合作用。也就是说当你踩下离合器,那么发动机的传动装置与车轮断开,发动机的动力就不会传到车轮上以驱动汽车了。当你松开离合器,那么发动机的传动装置就会与车轮连上,动力就传到车轮上,车子自然就能动了。
离合器接触点
首先踩下离合踏板,然后将挡杆推至一挡;然后松开手刹,轻点油门到转速表稍稍有抬升的时候稳住油门,同时左脚慢慢松开离合,右脚踩油门的深度不要变化,这个时候车子就会缓慢起步;然后再缓慢松开离合,等到车子达到足够的速度时,踩下油门并且完全松开离合。起步完成。
等车子上到一定速度后,我们就要换挡了,这时候首先要松开油门,踩下离合器踏板。注意换挡时一定要将离合器踩到底,否则会磨损离合片。将挡位推至二挡后,即可缓慢松开离合器。二档以上挡位也如此操作。降挡时就需要先踩刹车降速,再踩离合器降挡。
停车时跟降挡一样,先踩住刹车降速,如果速度比较快,就要同时踩住离合器,防止速度高档低速,汽车熄火。
座位姿势
其实作为知识也是我们驾驶车辆非常重要的一个问题,无论是自动挡车型还是手动车型,我们都需要找到一个合适自己的驾驶位置。那么在驾驶手动挡的时候,我们一定要能够保证我们的左脚,能够完整的踩下离合器踏板并且轻松自如,有时候坐垫调的太高,也会造成我们左脚不能够踩到底,这是我们需要注意的。
起步时
起步的时候,如果我们熟悉了离合器的接触点的位置,把离合器缓慢的送到这个位置,起步就不会有太大问题,当然如果你确实害怕熄火,你可以在起步的时候稍微的踩一下油门,把发动机转速提高一点。发动机转速提高以后就不会那么容易熄火了,当然,我们也需要注意,提高发动机转速后不能长时间使用半离合联动。
换挡注意事项:
1.换挡时,两眼应注视前方,保持正确的驾驶姿势。新手朋友的坐姿往往太过靠前,应在熟练中慢慢将座椅调整到正确位置。
2.当挂不进挡或齿轮发响时,不得强拉硬推,以免影响换档时机和损坏机件。
3.换挡结束,左脚不要闲置在离合器踏板上,这样易造成离合器半联动,增加机械磨损,要将脚放在驾驶室上。(如果路面情况复杂,不可如此操作,应将左脚放在离合器上随时准备减速或刹车。)
4.在行驶中变速时,非特殊情况,加档不可越级,减档不要紧。
5.在行驶中需挂倒挡时,必须待汽车完全停止后方可换挡,以免损坏机件。
6.换挡时干净利落,不宜拖泥带水。离合踏板踏下要快,离开要慢。
换挡是一项技能,讲究时机和技巧,学会正确选择挡位和在恰当的时间换挡不仅可以省油,减少经济成本,而且可以减少机械的磨损,延长爱车的寿命 。
那么,手动挡汽车都有什么好处?总结起来,有六点。
1、手动挡相对比自动挡便宜,更实惠;
2、由于完全手动没有电子帮助,属于纯机械结构,故障率也要低得多;
3、手动车根据需要可以提前升档,还可以滑行,尤其适合在市区内行驶,更省油;
4、起步、加速更快,不但可以更自如地穿梭,很多时候更利于避险;
5、需要的时候,可以更快地减档,除了提速超车,还可以用发动机控制车速,更可以在弯道中控制行驶轨迹;
6、如果下大雨,车辆需要涉水时,手动档车辆操作得当的话更不容易熄火;
下一主题:还在花巨额保养车身?打蜡保养更低成本
上一主题:车窗玻璃这些小细节你也忽略?小心酿成大祸
