GX7发动机线束有问题导致故障灯报警
发表于 2019-12-05 10:42
此车是在赣州市2014年在赣州买,现在目前我在潮州市接手,现已就近委托潮州吉利4S店帮我向厂家申请更换发动机线束。2014款生产的发动机线束有严重质量问题。给客户造成行车严重的危害。这个车是我朋友的,这两年都是我在接手的,从2015年厂家有秘密通知一部分人去包发动机线束锡箔,但是治标不治本,实际是2014款生产出来的发动机线束有严重危害行车安全,发动机故障是偶发性的,2019年11月11日到潮州吉利4S店,检查,去的时候有,当重新发动又没有故障码。回家后晚上启动又重新出现几个故障码,今天想去4S店,走到半步重新发动,又没有故障码。上面有图片可以看看做为证据。现在故障码一出来,联车都不能开,里面加不了油门。发动机故障灯亮代码是:P2135\P2106\P2101p2106:2106故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门执行器控制系统-(发动机)被强迫限制功率,意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关D/E电压相关性.多次行驶在高速上,故障码一出来,油门采到底是就速度在60公里/小时。想想高速最低是80公里/小时.厂家没有公开召回,只是尽量托到保修期过了,客户自费更换,期间我自己更换节气门还有节气电脑板,都不能解决问题,只有到最近看看论坛才知道好多是出现这种情况,最终就是发动机线束需要更换,才会解决问题。现在强烈要求厂家处理,免费更换发动机线束。后来潮州4S店工作人员联系过,说帮我申请索赔,先下帖子怕影响不好,从11月14日到24日,我打电话潮州4S店工作人员,说要帮我落实一下,现在到了11月28日又没有消息,我不知道这个是厂家那边还是4S店的问题,想想如果一辆车有隐患车每天如果都要开或放置,试问谁买车相信品牌呢?况且今年11月开始,汽车年审增加OBD检测,如果这个没有解决好,会造成年审不通过,等于这辆车已经报废了,想问问厂家的处理态度是这样的吗?我想要一个合理的解决方案。
下一主题:吉利GX7一键启动损坏
上一主题:吉利GX7发动机故障灯亮
