冬天来了 99%不知道的爱车养护宝典
发表于 2019-12-06 09:11
都立冬了,这天寒地冻的,大家的爱车该如何保养呢?
已经进入立冬了,全国各地向广东发来了问候:
广东的朋友们,立冬了,要记得多喝水,毕竟大冬天的30度不是开玩笑的,小心别中暑了。
好感动,大家都为广东朋友操碎了心。可是我却为广大车主们操碎了心。都立冬了,这天寒地冻的,大家的爱车该如何保养呢?
车辆清洗切记用温水
大冬天的大家自己洗澡都用热水吧?那在清洗您的爱车时也切记用温水,重要的事情哦!用温水清洗,不要用冷水直接冲洗。尤其是发动机升温后,冷水清洗会急速降温,造成引擎盖表面油漆皴裂。
然而,在这里还要提醒会下雪的地方的车主,像立冬30度的就无需在意了。
1.冲洗后及时打开车门擦干水迹,防止门缝处留水结冰冻住车门。
2.雪后车面清洗至关重要。因为雪水中有酸性、腐蚀性物质避免车漆受损,过早出现锈迹,所以要及时清理。
3.如果行驶雪后洒盐水的道理,要注意清洗,飞剑到车身上的盐水会对车漆有很大的危害。
车辆打蜡、镀膜
双11来了,你的购物车早已饥渴难耐,加满了羽绒服貂绒大衣秋裤,可是,你可别忘了,你的爱车也是很怕冷的。所以,最好给爱车加上一层保护膜。根据资深专家的介绍:“含特氟隆高分子聚合物的车漆镀膜或镜面釉等,均能抵御酸雨雾的侵蚀,同时车身也不易沾水,所以结冰的可能性就降低了。”
车底防锈护理
我不应该在车里~我应该在车底~看到你们拥抱有多甜蜜~当你躲到车底去的时候,发现自己买不到一年的爱车底盘一大片全生锈了。那画面太美我不敢想,肯定心中一大群草泥马在奔腾。你知道是怎么生锈的吗?冬天汽车底盘总是直接和雪水打交道,因此很容易就生锈了。所以,赶紧花点时间,带着你的爱车去给底盘做个防锈护理吧!
请检查轮胎
以上保养纯属对车的爱护,可对于轮胎养护,你一定不能轻视,一个不小心分分钟有可能引发事故。第一,轮胎气要比夏天足一些,但是不可过高,也不可过低。第二,轮胎要经常清理胎纹内的杂物,最好不要使用补过一次以上的轮胎,如果轮胎磨损较大应该更换掉,也不要使用不同品牌不同花纹的轮胎。
总之,车主要经常检查轮胎,有严重损失或胎面不规则磨损,则应该到4S店油专业人士检查,避免事故的发生。
更换机油
冬天里汽车正常运转,机油发挥着很大的作用。所以,车主一定要注意,冬天气温低,夏季用的机油黏度变稠,曲轴循环阻力变大,机油流动性差,造成活塞和缸套磨损加大导致汽车冷启动困难,严重的会造成烧瓦抱轴等事故。因此,要改用标号低流动性好的冬季机油。
检查更换防冻液
冬天气温很低,车辆要及时检查更换防冻液,不要让防冻液结冰膨胀导致发动机不能运转。So,车主都要及时更换防冻液,并且选择冰点低于所在地区最低温度5-10℃的正规防冻液产品,至少每两年换一次。
蓄电池保养
不要以为冬天只有你怕冷,蓄电池也是很怕冷的,一到低温环境蓄电池电容量就会低很多,所以要补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
还有哦,如果车辆要放在外面几周都不打算开的,你要拆下蓄电池带回家放在温暖的房间里。
一般电瓶的使用寿命是两到三年,所以接近寿命期限了就提前换了吧。
最后还有重要的一点,在冷车启动困难时,隔30秒左右再发动,别连续点火,把启动机损毁或者电瓶耗尽电能。
都说车就是老婆,冬天来了,一定要好好保养自己的爱车,就像好好对自己的老婆一样,否则,老婆可就要去找隔壁老王拉!
下一主题:驾驶乐趣消失殆尽?手动档已死?
上一主题:有车必看 你的孩子坐的安全吗?
