既能装逼又能防宰 小胖教你认汽车发动机舱
发表于 2019-12-09 09:04
小胖君最近和朋友交流用车心得,问朋友用车问题:“除了外观,车辆的内部你们了解吗?”结果得到的回答是:“我只会开车,车有问题要么找度娘要么我就直接叫拖车了,哪有去研究是出什么问题了?”
...然后.....小胖君我陷入了沉思(其实是无语)...4S店非常需要你们这样的顾客啊!于是,小胖君决定做一个大策划:给一些新手朋友介绍一些基本汽车知识,防止被宰!这次我们先来揭开发动机舱看看。
①发动机的这些“器官”你都认识吗?
密密麻麻是是不是一头雾水?以这台野马T70为例,最左边的是转向油罐、冷却液储液罐、雨刮液添加口;中间的则是发动机主体;右边则是空气滤清器、制动液添加口、蓄电池、保险丝盒。详见下图:
认识这些有什么用呢?当然有用!下面的每一项检查都能用得到。
②怎样确定机油量是否足够?
前面说到发动机犹如心脏,为车辆提供动力,不过发动机工作需要“全面润滑”,那就是机油的作用。如果机油被消耗或者品质极差,那么发动机就有可能出大问题。怎么看机油呢?
观察机油量的操作方法是:找到机油口先将机油尺拉出,然后用纸巾擦干后再插回去,插到底后再取出,观察机油尺刻度。下图上可以看出,机油尺上有两个点,最大值和最小值,如果机油量在两个刻度之间为正常状态,如果是低于最小值则有可能出现机油泄漏或烧机油的情况,高于最高点也不行,太多了会直接影响发动机曲轴运转。
那么油品怎么判断呢?首先看颜色,如果机油又黑又稠,那么基本就属于要换的边缘了。然后再判断品质,揩干净的纸巾摩挲一下,如果涩手证明机油里的杂质偏多,该换了。
这些不需要经常看,快到保养周期了,车主自己观察即可决定是提前保养还是延后保养。
③雨刮器不喷水了怎么办?
如今的天气,灰尘大雾霾多。雨刮的使用频率是比较高的,如果车主发现车辆没有雨刮水了,可不要让雨刮“干刮”啊,这样很伤雨刮片和挡风玻璃。
那没水了怎么办?其实很简单。添加口一般都带有明显的标识,车主可以选择添加雨刮液或者自来水,南方比较随意,加点矿泉水就行。而北方地区的车主在添加玻璃水的时候要注意雨刮液的凝结点,冬季气温常在0℃以下的地区要注意选择防冻雨刮液,气温更低的地区要选择防冻标号更高的产品。
④冷却液是否够该怎么判断?
冷却液(水箱宝)能帮发动机减负,让发动机不会轻易“火冒三丈”,可见少了它,对发动机是有多大伤害。大家应该都看过老式货车的发动机“开锅”场景,这就是冷却系统出问题造成的。
那日常怎么检查冷却液呢?在熄火停车一段较长时间后检查冷却液壶的刻度表,液面保持在正常范围(MIN以上)即可,如少于正常范围则有问题,车主应立即去4S店或者维修店进行维护。
小胖君温馨提示:冷却液跟雨刮水不一样,不建议车主自行添加。因为冷却液减少很可能是发动机内部出了问题导致,只有检查出了原因并予以根除解决,这时添加才有效果。
⑤怎么判断刹车油是否需要更换?
刹车油是保证行车安全的重要部件。正常情况下,刹车油的更换周期为2年,车主在日常保养中应检查刹车油的颜色是否变黑或者液面是否过低(油壶上有最低液面标示)。而更换刹车油最好找4S店或者专业的维修店进行,毕竟这是关乎驾驶安全的东西。
⑥蓄电池没电了怎么办?
蓄电池是为整车带来“能量”的工具, 有大部分车主会碰上车辆没电的尴尬情况。造成这样和车主的用车习惯有关,最常见的就是熄火后使用车内的电器设备或外接设备、忘记关车灯,这些很容易将车辆的能量耗尽。一般汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上,不过如果你的用车习惯不好,那就另当别论了。
没电了怎么办?如果你车上有搭电线(过江龙),可以找附近的车辆搭救。解救方法很简单,两车靠近过江龙红色线接各自正极,黑线搭铁。对方发动机启动个5-10分钟,你就可以启动汽车走人了。
⑦大灯不亮怎么自己动手解决?
大灯不亮原因很多,很有有可能是你的保险丝烧了,保险丝的最基本作用是当电路电流异常并且超过其额定电流时熔断起到电路保护的作用。换句话说,例如你随意改装灯光、音响会造成用电器负载过大,所以保险丝“不干了”。
车辆拥有两个保险盒,一个位于发动机舱内,负责汽车外部用电器的保险丝,如发动机控制单元、喇叭、玻璃清洗器、ABS、大灯等 ,另一个则位于主驾驶左侧,我们将在后面的文章中给大家做介绍。在改动汽车电路前,一定要事先了解汽车原厂用电器的功率和最大负载,否则天天烧保险丝别怪小胖没提醒你。
更换保险丝很简单,买到对应规格的保险丝(很便宜),摁下去装上即可。
总结:以上就是发动机舱一些部件的介绍,各位还在苦恼的车主是不是已经有了一个清楚的认识?要知道汽车是消耗品,它终归有个“寿命”,不过正确和良好的使用习惯可以延长它的生命,也让你减少不必要的麻烦,另外认识自己的车辆情况,了解各个部件的功能以及保养分分钟能让你省下一笔不小费用,还可及时发现隐藏问题尽早解决。各位车主赶紧跟着小胖学起来吧。
下一主题:加油时注意以下细节帮你省钱
上一主题:小小雨刮不能忽视 谈雨刮功能与使用方法
