这三种险谁买谁傻,买过都知道,就是专门坑新手的
发表于 2019-12-09 09:31
如今,每个人除了购买了交强险之外,还会选择购买商业险,而商业险的种类有非常的多,对于一些比较没有经验的人来说,很容易就会受到4S店销售人员话语,导致购买了不少没有必要的险种,后来才发现这些险种其实并没有什么作用,重要的是,即使是发生了某个险种赔付的范围,保险公司都会有各种的理由来拒赔或者是降低赔付的金额。因此,也就等于说,这一年这些险种的保费算是白交了。因此, 今天车行哥就来和大家说说,有哪些险种是没有必要购买的。
自燃险
虽然说,在这两年出现了很多汽车自燃的情况,但是从概率上来看,汽车出现自燃的情况还是比较少的。而这些汽车出现自燃的情况,很多都是本身已经存在了故障或者电路已经出现了问题,车主没有及时去修理。即使车辆没有存在问题,但依然还是自燃了,自燃险也不一定会赔付。因为在自燃险的条款中,自燃险赔付的范围是自然造成的,而不能是人为的。因此,如果是因为本身的汽车故障没有即使修理的话,保险公司会判定为车主没有及时保养而导致的,此时会拒绝理赔或者降低赔付的金额。
涉水险
在部分的地区,街道、地库只要有台风就会出现水淹的情况,但是这部分的地区,在全国来说,所占的比例还是比较少,大多数的情况都不会出现把整台车淹了,或者水淹深度超过了引擎盖。因此,就用这个理由来说,大部分地区的车主是没有必要购买涉水险的。此外,涉水险有规定,车辆涉水不能够第二次启动的,如果第二次启动的话,会直接导致发动机进水,那么此时保险公司是不会赔付的。因此,如果发动机进水了,此时保险公司就会利用这个条款的漏洞来降低赔付的金额,甚至不拒赔。
划痕险
很多人因为是买了新车,对于新车都是比较爱护的,一点点的小剐蹭都是心痛的要死,所以一点点的划痕都会去的修理,并且选择比较贵的。想着买了划痕险有的报销。但实际上,在划痕险的条款当中,有明确表明其赔付的范围是,车辆由于外界因素导致被剐蹭等。如果是行驶在路上,与其他的车辆发生了剐蹭,但是并不单单只是对方责任,也就是对方主要责任,自己次要责任,此时保险公司是不会赔付的。再者,如果只是简单划痕,虽然找个汽车修理店都能很完美的修复,也不到300-400块,所以划痕险是没多大的必要购买的。
