给油起步与怠速起步比哪个更好?
发表于 2019-12-09 10:15
很多新手起步都会选择怠速起步,因为一般驾校教练都是这么教的。但是一般老司机都会选择给油起步的方式,提速比较快,能够节省时间,还能够让交通顺畅,也能避免新手熄火的尴尬情况,后面的喇叭也会少很多。技术熟练之后,在确保安全的情况下,还是给油起步比较合理,小蜂今天就跟大家聊一下给油起步的好处。
给油起步不容易熄火
坡道起步熄火
新手司机开手动挡是最头痛的了,离合一控制不好就容易熄火,尤其是那些带坡道的路,更容易熄火,这里给油起步也可以解决这个问题。怠速控制系统通过进气PID来增加进气量,从而提供更大的转矩,但进气量的反应速度是比较慢的,作用还没有显现的时候,发动机转速已经下降很多甚至熄火了。简单点讲,坡道起步时,发动机的“力气”并不足以使得车辆正常行驶,这里就需要给点油加把劲,也就可以避免熄火这种情况了。
给油起步对离合器磨损更小
有些朋友会担心,手动挡给油起步并且离合还没完全松掉,会影响离合器寿命,实际情况是怠速起步,长时间的半联动状态对离合器寿命的影响更大。
离合器
这是因为半联动的情况下,发动机的扭矩只能部分传递到离合器的输出轴上,剩下的扭矩是会在那边磨的,长时间这样也就会加剧离合器的磨损,离合器的寿命自然就会下降很多。有实验得出的结果,离合器的结合时间每多出0点几秒,磨损量到达正常使用的3倍多!给油起步,半联动的时间相对较少,对离合器的磨损也相对较少,寿命自然就比较长了。
给油起步更节省时间
道路拥堵
早上上班高峰期路上堵的全是车,一方面是现在车太多了,另一方面就是通行效率不能得到保障。绿灯一般就几十秒,如果每辆车都怠速起步,一个绿灯其实过不了几台车的,上下班高峰期车辆又多,慢慢累积下来就会变得越来越堵了,这里每个人都给油起步可以大大提高通行效率。就像景点的厕所,人多,男厕所基本上不用排队,女的耗时相对较长,女厕所也就经常会出现拥堵排队的情况了。
给油起步减少拥堵且更安全
道路拥堵
数据统计,车辆起步速度快的国家,安全得分反而更高!并且起步速度快了,可以有效减少拥堵,避免路怒症!什么人都有,有的你起步稍微慢了一点,后面的车就开始“滴滴滴”了,上头了的车主就会对着干了,就故意慢点过,也是路怒的一种表现,满起步、加塞这些都是引发路怒的主要原因,影响安全也影响各自的心情。只想好好开个车,结果后面的车在那边“滴滴滴”个不停,心情当然不会好了。
小蜂有话说
这样看来,给油起步比怠速起步比,对新手更友好一些不容易熄火,还能节省时间、有效减少城市的拥堵,并且相对更能保障安全,对车好,对人也好,但是要建立在驾驶技术到位并且确保安全的前提下。比如红灯给了点油门起步了,旁边突然一辆车强行加塞进来了,这种情况也不是没有遇到过。车位里刚出来,也要看下两边,就是要确保安全,防止有车辆突然冲出来。
上一主题:汽车有种油是保命的,一定要定期更换
