车内空气有异味?有什么解决小妙招?
发表于 2019-12-10 07:16
问题1:环境污染
应对方法:拒之窗外
城市中驾车,首当其冲的就是环境污染,尤其是PM2.5等大颗粒污染物倘若进入到身体,对肺泡、支气管、血液、心脏、肝脏都会带来极大的损伤!因此,针对这类环境污染物,最有效的办法就是:拒之窗外!
具体怎么做呢?首先,当然是确保车厢的密封性能,检查车子的密封胶条、缝隙的密封性、车辆的整体底盘是否歪斜等,确保车辆密封性能完好无损。这样,环境污染物就能被很好地隔绝窗外。
问题2:车内毒气
应对方法:疏堵并行
外部污染隔绝了,但车内盛行的毒气也绝不能掉以轻心。新车散发出的油漆、粘合剂等混合材料的味道,装饰车辆所用的地胶、真皮座椅、脚垫等装潢用品所散发出的笨、甲醛等,车辆于太阳下暴晒会散发出异味和有毒气体等,这些都对驾乘人员的身体存在安全隐患!
对于这种车内的毒气,要做的就是疏堵并行。虽然市面上有很多所谓的去甲醛产品,如光触媒、甲醛净化剂等,不是说它们没有用,但效果并不一定尽如人意。以光触媒为例,它必须在紫外光的强射下才能产品化学分解作用,但我们很难保证爱车持续在阳光下接触紫外线。因此,最有效的方法还是尽量利用车内外的空气流通来冲淡车内原本存在的有毒污染物质。事实上,即使出厂时车内污染严重,只要能坚持开窗开车,最多只需要两个月的时间就能将车内的污染物消散殆尽。
问题3:细菌滋生
应对方法:“桑拿”伺候
驾乘人员长期坐在车厢内,身上的汗水等与车内座椅密切接触,时间长了,难免滋生车内细菌。另外,夏季空调常开,久而久之会给车内留下严重的湿气,湿气长期滞留于车厢的织物部件,同时空调管路中的湿气也长时间不能消散,久而久之就会产生浓郁的酸腐气味,这种气味里含有大量霉菌,会引起驾乘人员的不适。
想要杀菌,最方便的方法就是“晒太阳”。在天气晴好的日子里,摇下窗玻璃,将车门悉数打开,让车厢也透个气,享受一下日光浴,霉菌自然无处藏身。
如果车厢已经出现了较为明显的霉变迹象,那么进行一次彻底的车厢清洁势在必行。当然这种专业活还是建议交给专业车辆清洁美容店去做。一般来说,需要用高温蒸汽喷头将丝绒座椅和内饰焗一遍,给车内做个“桑拿”,方可消毒杀菌。
问题4:空调有毒
应对方法:免拆即洗
一如前面所说,空调是和细菌对抗的一块“重要战场”。和车厢消毒不同的是,空调管路当中的污渍和霉斑并不能直接清洗,把空调系统大卸八块也不现实。其实就和现在流行的发动机免拆清洗一样,空调系统同样可以免拆消毒。
比较成熟的做法是汽车美容店常用的蒸汽消毒法。将130℃的高温蒸汽灌入空调管路,用高温将藏于管路内的细菌悉数杀死。一般来说,一年消毒一次空调管路也就足矣。这种做法简单易行,并且水蒸汽也不会对空调内部造成化学腐蚀,杀菌效果也比较理想。不过也有车主会担心蒸汽的高温是否会导致空调管路内部塑料件的变形,因此要严格控制消毒时间和蒸汽温度。
下一主题:行驶2万公里用车感受
