知道这8点,可以让你的发动机少出故障
发表于 2019-12-12 10:21
今天有好几个朋友问我,发动机该怎么保护呢?这发动机可是汽车的“心脏”啊,这么重要的事情,我觉得还是应该和大家一起来学习下。
5大保证
1、保证机油
一是机油粘度,粘度会随着温度的变化而变化,一年四季温度不同,所以要选择不同的机油。如冬季常用的5W/30,W代表冬天,W前面的数字越小,适用的最低温度越低,W后面的数字越大,适用的最高温度越高;
二是机油的添加剂,机油添加剂可以减缓发动机的磨损,所以在选择机油的时候要根据自己汽车发动机的实际条件,选择合适的机油;
三是切忌机油相互混用,不同型号和品牌的机油,其粘度以及添加剂的种类等均不同,所以混用机油对发动机会造成伤害。
2、保证发动机清洁
发动机清洗一般也分为外部清洗和内部管路清洗。发动机清洗是一个很麻烦,很繁琐的事情。建议清洗发动机的时候要去专业的维修店面,如果要尝试自己清洗发动机,那么切记:在清洗过程中,水一定要彻底弄干。发动机进水是大忌。
3、保证防冻液
很多人有一个误区,就是认为冬天天气冷,防冻液才重要。其实不然,防冻液除了防冻作用,还可以防止水箱开锅,形成水垢等。因此,防冻液关系到汽车的整个冷却系统,至关重要。
另外,防冻液和机油一样,不要混用。
4、保证水箱水量
发动机过热一定会影响其效率和使用寿命。所以水箱中必须保证有足够的水量,才能有效地将发动机的热量散发,保证发动机安全运行。
5、保证油量
很多人习惯将油基本用尽后,再去加油,其实这样做是不科学的。汽车油灯发出警告的时候,油箱中的油应该很少了,此时会将油箱的沉底泛起,对发动机造成伤害。
另外就是油不要混加,混加汽油容易爆震,损伤发动机。
3大技巧
1、行驶中确保发动机顺畅运行
很多人以为低速或者低档行驶,会减缓发动机摩擦,有利于延长发动机的使用寿命,其实刚好相反。发动机长时间有力发不出,和人一样会抑郁,保证发动机的舒畅运行,可以防止发生积碳现象,延长使用寿命。
2、注意路况
路况好,自然行驶平稳,发动机稳定运行;路况差,就会颠簸,快慢不均,增加发动机的损耗。所以行车过程中,一定要注意路况,要能巧妙躲过坑坑洼洼,保持车子匀速安稳运行,当然,要注意安全第一。
3、注意车况
在行驶过程中,要注意油表以及水表等信息,一旦发现有异常情况(如水温过高等),要马上停车采取措施,保护发动机和自身安全。
上一主题:冬天开暖风1分钟,续航掉10公里?
