夏季用车策划:汽车开锅后怎么办?
发表于 2019-12-13 09:48
6月一过,夏季就真正要来了。夏季炎热的天气不仅折磨着你,也考验着你的爱车。汽车和人一样,面对高温很容易出故障,其中汽车“开锅”是比较常见的一种“汽车高温病”。对于一些老旧车辆来说,“开锅”有时候是无法避免的,那么一旦开锅了,我们又应当怎样去处理,才能尽可能的减小损失呢。
1.立即停车,等待救援
说到汽车“开锅”,很多驾驶员都不陌生,曾经或多或少都看过。但是说到,汽车开锅后该怎么办,相信很多人会说不知道。其实,开车过程中,驾驶员如果发现汽车水温非常高(到水温表红线处)或者发动机冒白烟时,首先要做的是立即靠边停车,开双闪。然后再看车辆是在低速行驶开锅还是在高速行驶开锅,因为这两种情况下对于“开锅”后的处理是不一样的。
如果是在低速行驶时开锅,正确做法是立即靠边停车,把发动机熄火,并将发动机仓盖打开散热,然后给4S店打电话等待救援。
如果开锅之前发动机是高速运转的,正确的做法是先将车靠边停好,然后让汽车发动机在怠速情况下运转一段时间,切记不要立即关闭发动机。因为“开锅”之前,发动机是处于高速运转状态,发动机产生的大量热量还没有散发出来,如果此时熄火,散热器中的冷却水会无法循坏工作,发动机内的温度就会迅速飙升。所以,这种情况下,应该先让车在路边怠速运转一会再熄火,同时也将发动机舱盖打开等待救援。
可能有人会问:“汽车开锅后我不停车行不行?”。答案是不行。因为汽车“开锅”后,发动机内的问题已经非常高了,如果车主不能立即采取及时有效手段来降温的话,就很容易使发动机爆裂,从而造成很大的损失,严重的话汽车几乎就可以自己报废了。所以,汽车“开锅”后,请立即靠边停车。
2.应急维修
汽车“开锅”后,最好的办法肯定是等4S店救援。但如果车是在郊区,维修厂又不愿过来的话,驾驶员就只能自己尝试一些应急办法了。
首先看汽车是不是亏水、散热器是不是过脏,如果是则可以将水淋在散热器上,给散热器降温。但要注意的是,水一定不要浇在发动机上,不然发动机表面会因局部冷却导致相关部件变形。
如果确定,则摸水箱的上下水管,感觉其温差。如果温差大,则说明节温器故障。这时就只能看驾驶员的动手能力了,拆下节温器,汽车可能可以应付低负荷的驾驶。拆不下来,就只能等发动机自然冷却。
对于动手能力较强的驾驶员,还可以考虑自行给散热系统补水。但一定不要停车后立马打开水箱盖加水,因为此时水箱内水温非常高压力也非常大,立刻打开很可能造成高温蒸汽喷出,引起事故。最好等一段时间再打开,打开水箱盖应最好垫一条毛巾以防止水蒸气烫伤手臂。
总结:汽车“开锅”虽然属于“常见病”,但如果车主早做预防完全可以避免。比如,在换季时做好换季保养。每天出车前,检查一下水箱是不是缺水,如果发现缺水时应及时加满。行车中随时注意水温表,一旦发现水温过高,最好就选择靠边停车休息。另外,在高温难耐的天气里,如果碰到大堵车,车主则要尽量把空调关掉,以此来降低水温上升的速度,防止“开锅”。
下一主题:交通事故的处理流程
上一主题:抡车门可行吗?夏季车内快速降温秘籍
