四驱车型为什么更适合越野?3种四驱模式的分别
发表于 2019-12-13 10:17
四驱车型更适合越野说到四驱的车型,非常多的人想到的就是是SUV再就是硬派的越野车型,四驱驱动又被称为全驱驱动,但是不只是越野车型才会有四驱模式,现在非常多的轿车车型也拥有四驱模式,也有人会问轿车车型又不能去越野为什么要配备四驱呢? 四驱的SUV在动力上非常的突出,比较的适合越野,四轮驱动车型能够将发动机的动力分配到四个车轮上,但是SUV也不是全部都是四驱的,它也有两驱车型 。
三种四驱模式的区别但是对于哪些喜欢越野的人来说,四驱模式就是买车时候必不可少的动力了,因为在野外的话,没有四驱的话动力上是绝对不够的,汽车驱动也是有区别的,我们在正确的认识分时四驱、适时四驱、全时四驱它们三者之间的区别,分时四驱看名字我们就知道,驾驶员可以根据不同的路况可以手动的去切换两驱或四驱模式的四驱系统,而适时四驱模式则是根据车辆行驶时的路况,四驱系统自动的切换到两驱或者四驱模式,不需要去进行人为的操作。而全时四驱模式则是汽车的四个车轮时时刻刻都能单独提供驱动力,在行驶过程中一直保持这四轮驱动的模式,而且全时四驱模式的结构相对复杂,成本较高,占用的空间也比较大且传递能量效率低,所以不太适合在定位较低,或者体型较小的车型上装配。
分时四驱的优点有哪些司机可以手动的选择给其中两个或四个车轮提供动力,这就是分时四驱的优点,通过分动箱就能手动切换四驱模式或两驱的模式,既可以享受四驱的超高操控性,又可以拥有两驱模式的实用性,唯一美中不足的是分时四驱比较考验司机对路况的判断,但各方面的性能都兼而有之,在市场中比较的常见,适时四驱模式则是最近近几年才发展起来的驱动形式。它是由电脑芯片去控制两驱和四驱模式的切换,它的特点就是它在继承全时四驱模式和分时四驱模式的优点,同时又弥补了它们的不足之初,它可以自动的识别驾驶环境,结合了全时四驱模式和适时四驱模式的优点。
两驱车和四驱车的分别有哪些两驱和四驱车型的区别首当其冲就是他们的价格了,由于四驱系统复杂于二驱系统,所以在配置相同的情况下,二驱的价格就会相对的便宜很多,但是四驱车型的发动机动力被分配到四个轮子上,自我的消耗大,这也导致它的油耗很大,而且四驱车型维护的项目相对的要比二驱车型要多一些,所以四驱车型的保养费用会相对高很多,但是四驱车型在雨雪天或者泥地行驶的时候,四驱车型就算是有个轮子打滑,其他几个轮子还可以依然保持动力,帮助车子脱困。如果转弯车速很快,四驱车型也可以获得驱动力,可以大大提高了车身的稳定性。如果只是在市内行驶的的话,选择两驱的经济实用性更高一些,如果是喜欢越野赛车,那么选择一辆四驱就会更加的合适。
下一主题:用数据帮你分析 宋DM究竟有哪些优势?
