汽车故障不用愁 汽车维修宝典能帮您
发表于 2019-12-16 10:16
汽车现在已成为人们代伐的一种工具。如果汽车长期使用,难免会出现一些汽车故障。小编今日将和你一起分享关于汽车故障要如何处理的经验。
1、刹车片变薄是什么原因?
读者李先生问:汽车在2万公里时,到店去保养,但是4S店却说刹车片变薄了,需要更换,请问这是什么原因?
回复:一般自动变速器是比较费前制动片,因为制动和离合器换挡使用同一套系统。前轮制动粉尘根据制动片材质决定,应该不是问题。
2、遥控锁失灵是什么原因?
读者唐先生问:近期发现汽车的遥控锁失灵,排除了附近有人为的信号干扰,请问这是什么原因?
回复:车体或遥控钥匙本身原因。遥控钥匙中时间控制模块失灵、车上遥控发射器的天线老化等都有可能导致遥控钥匙不起作用。这就需要车主在遥控钥匙失灵时及时到4S店或专业维修处检查找出问题所在,确定是否是机械出现问题。
3、加速后油门有异响怎么办?
读者林先生问:汽车在加速的时候,油门有异响的声音,而且发动机发抖也很明显,请问要怎么办?
回复:出现这种情况,应是进气系统存有积碳的原因,建议去维修店进行清洗即可。发动机抖还得开去维修店做检查,主要检查对象为发动机控制单元数据分析和燃烧室积炭,如果发动机爆震传感器信号失准,则将会造成上述加速异响故障。
4、行驶中大灯为何突然熄灭?
读者田小姐问:汽车在晚上行驶的时候,大灯突然熄灭,而电瓶又是刚刚新换的,请问这是怎么回事?
回复:对于出现的这种情况,建议开去4S店或是维修店对大灯的集成模块进行性能测试,看是否是其接触不良的现象造成,如果控制模块插头腐蚀、进水等虚接因素,将会在颠簸路况造成上述现象,对于多种功能失效。
下一主题:汽车大灯是黄光好还是白光好?
上一主题:如何掉头不违章?看看吧,别再被坑了
