混动版如果电池坏了 可以当汽油版来开吗?
发表于 2019-12-16 10:59
一般来说,混动车型主要有两类:油电混动和插电混动。其中,插电混动车型主要的工作原理就是有两套驱动系统:电驱动和燃油驱动。同时,当动力电池处于低电量时,燃油驱动系统在带动车辆前进的同时,是可以带动逆变电机反向发电,从而给动力电池进行充电。在刹车时,也可以通过制动能量回收装置给动力电池进行补电。也就是说,当插电混动车型的动力电池没有电的时候,只要加油,是可以给动力电池进行补电,从而避免其深度馈电情况的发生。
如果插电混动车型的动力电池坏了,无法正常使用电驱动系统时,从插电混动车型驱动原理来看,此时也是可以让燃油驱动系统直接介入工作,从而驱动车型前进。但考虑到整一套电驱动系统重量可不轻,如果一直使用燃油驱动的话,综合能耗还是会偏高。
一般来说,插电混动车型的电池容量在10-15度之间,纯电状态下的续航里程可以达到50-100公里左右。如果家里具备充电条件,最好是要做到随用随充,这样的话,每天日常出行如果都可以通过动力电池进行放电驱动的话,整体节能效果还是很不错的。
当然,并不是所有的用户都具备充电桩的安装条件,这其实也并无大碍。毕竟插电混动车型的电池容量并不大,一般新能源厂家随车都会配送一根充电线,功率在3.3kW和1.5kW,家里的插座就可以进行充电。当然,这里小编并不鼓励大家进行飞线充电,否则还是有很多安全隐患的。
小结
插电混动车型的工作机制决定了,即使动力电池坏了,也是可以正常使用的。当然,考虑到燃油经济性和综合能耗,还是建议大家要充分利用电驱动优势。同时,如果大家如果具备充电条件,对于插电混动车型,最好还是做到随用随充比较好。
