这两个汽车谣言传了十多年,如今还有人信
发表于 2019-12-17 09:36
在以前,由于大家对于汽车知识了解不充分,汽车知识也没有现在普及的没那么广泛,所以可以看到很多个人总结出来的用车方法,但是这些很多都是属于谣言的,并不正确。其中,还有两个谣言还有不少人相信,并且也都在跟着做。一个就是在底盘下的绑定一个绳子将汽车产生的静电导出去。另外一个就是在机油滤芯下方放上一块磁铁,让其可以吸住发动机运作中磨损产生的铁屑。
这两个汽车谣言传了十多年,如今还有人信
对于这两个说法,其实都是属于错误。首先,汽车本身是不会产生静电的,所以这种的所谓的地线方式根本就不需要,再者,汽车本身的设计就有防止产生静电的设计,也不需要多余操作。而这种操作更多的是油罐车会使用,但也不是因为汽车本身由于静电,而是因为汽油在罐里晃动,与罐体摩擦产生怕其产生火花之类。但其实,现在的油罐车设计也很完美,也不是说完全的必要了。
这两个汽车谣言传了十多年,如今还有人信
而关于第二个用磁铁吸住发动机铁屑的说法,严格来说,一半正确一半错误,这是为什么呢?这是因为,发动机产生铁屑是正确的,但是防止的方法不对。不管是不是全铝发动机还是怎样的发动机,都是会陈胜一定的铁屑的。但是,这对于汽车设计者来说,肯定是知道的一清二楚的,所以在设计的时候,放油螺丝或者滤芯附近是有磁性的,本身已经把铁屑给吸住了,并且在你每次去保养的时候,工作人员都会帮你放走了这些铁屑了,只是你自己不知道罢了。
这两个汽车谣言传了十多年,如今还有人信
因此,关于用车各种说法,车行哥认为还是自己认证过后才去相信,毕竟很多都是属于谣言的。但是担心是可以有的,就是不要盲目的相信,再者每款车都是不同的,发动机,变速箱这些。所以不要认为人家是这样做,自己也要这样做,有可能没效果之外,还会损伤到汽车。
