日产逍客发动机渗机油一直修不好
发表于 2019-12-18 18:01
行驶到3600公里时发现换挡顿挫,进店检查,检查结果发现发动机三缸缺火,4s店没做任何处理只是用诊断电脑把故障清除了,在同年4月20日左右车辆里程显示4401公里时,再次进店检查,结果再次出现相同故障,4s店工作人员还是同样的方法清除故障,没做任何处理。后来车辆仪表盘显示机油压力过低无法启动,检查结果为发动机凸轮轴传感器故障同时发现发动机渗油,4s店处理结果是清理渗油部位,然后打胶,直到现在未解决渗油问题。
发表于 2020-01-21 07:51
4s推诿欺骗,厂家800扯谎不负责, 日产4s店,拆检查实,自新车出厂后雨水即顺着车架缺胶的缝隙进入a柱下端的半封闭空腔,长期积水不能排出,最终自里向外锈蚀漆面起泡,烂洞出水。 前驾驶员仓安全刚性强度减少30%。
下一主题:逍客发动机烧机油4s店和厂家只同意给修
上一主题:日产逍客变速箱抖呀
