能撼动神车吗?跨界拉力奇葩梅甘娜RS
发表于 2019-12-25 10:38
早在2017年初的时候,Prodrive已经在密锣紧鼓研发专门跑跨界拉力赛的雷诺梅甘娜(Renault Megane)赛车。当时这个消息给了车迷一个希望,因为2016年WRX(世界跨界拉力锦标赛)的冠军车是奥迪(Audi)S1,而2017年又被大众(Volkswagen)Polo所垄断,车迷更乐意看到有新赛车加入,撼动大众系神车。而2018赛季的WRX中,终于迎来梅甘娜RS赛车的出炉。
英国著名赛车团队Prodrive,众所周知这是一个相当有份量的赛车专业户,曾打造过斯巴鲁(Subaru)的WRC冠军车,而且是阿斯顿马丁(Aston Martin)的长期合作伙伴,为其打造勒芒GT赛车,另外Prodrive还曾为英美车队打造过F1赛车,可以说是技术非常全面的赛车团队。而这次Prodrive打造的梅甘娜RS赛车是提供给GCK车队,一支由法国拉力车手、滑雪冠军Guerlain Chicherit于2017年组建的车队。需要指出的一点是,除了挂着雷诺的LOGO之外,GCK车队跟雷诺毫无关系,换言之今年的GCK只是一支独立车队,至于之后有没可能得到雷诺的厂队技术支援,还是一个未知数。需知道在WRX赛场上,参赛队伍表面上是私人车队,其实车厂参与力度非常大,尤其是大众,面对这些大鳄,GCK的处境俨然是以卵击石,更何况梅甘娜RS赛车才刚出炉,软、硬件上都有很多东西需要完善,不过今年的梅甘娜RS确实给人一种耳目一新的感觉。
图:这款梅甘娜RS赛车由电脑流体力学辅助设计而成,当中不乏一些独到的亮点设计,空气动力学和动力性能得到更合理的处理,而且冷却系统也符合跨界拉力赛的环境所需。
图:动力单元由Prodrive团队针对WRX赛事而深度定制,2.0升直列四缸涡轮增压引擎,采用纵置布局,搭配使用五前速Xtrac变速箱,根据Prodrive的说法,纵置布局是为了配合传动系统。虽然没有公开具体的动力输出参数,不过以WRX的残暴级动力喜好,应该在600马力左右。
图:作为一款跨界拉力赛车,梅甘娜RS的悬挂必然不是原厂设定,变成双叉臂式,各种支撑杆和加强杆穿插其中,悬挂的强度和车辆的操控性能必然也比原厂高出N倍。另外悬挂还增加Camber设定,争取获得更大的机械抓地力,当然也少不了Ohlins避震,进一步加强支撑力。
图:鲜艳抢眼的O.Z轮圈,这不是重点,重点是透过轮圈辐条的空隙看不到刹车碟和卡钳,到底刹车系统在哪里?
图:纵置引擎和特制前悬挂打了一个配合,目的就是给梅甘娜RS赛车装一个Inboard Brake。常规的集成在轮毂内部的刹车称为Outboard Brake,而Inboard Brake则反其道行之,刹车远离轮毂,靠近车体的中轴线,当中的“board”是将车架视为主体,“Inboard”就相当于跟车架融为一体。从机械结构上看,梅甘娜RS赛车的前刹车基本上跟变速箱首尾相接,至于后刹车,则是跟差速器结合起来,因此构造方面更复杂更紧凑。
要说Inboard Brake的优劣,首先要从簧下质量(Unsprung Mass或Unsprung Weight)说起。传统意义上说,汽车的簧下质量包括轮圈、避震、悬挂摆臂、羊角、轴承、轮胎等,比较诡异的是,半轴的一部分重量也被划入为簧下质量。而更为关键的一个点,如果是常规的Outboard Brake,就是我们常见的集成在轮毂内部的刹车,刹车系统被划分为簧下质量,而远离轮毂内部的Inboard Brake,刹车系统则被划分为簧上质量。
那么,Inboard Brake的优势就呼之欲出了。一,最直接的效果就是降低簧下质量,提升车辆的响应速度和操控性能;二,制动力矩直接作用在车架上,而不是常规的通过摆臂传递到车架,刹车效果更好,而且摆臂部件也毋须承受刹车时带来的力矩;三,轮毂内部没有刹车阻碍,轮圈的Offset可以更灵活地处理,而悬挂的设计也有更大的自由度;四,刹车系统远离外界环境,可以更有效地避免尘土、雨水等外物侵扰;五,毋须在轮毂的窄小空间内绕线,液压线路可以更直,液压也更大,可配合使用更小尺寸的刹车碟。当然,劣势也比较明显,刹车散热更困难,更换刹车皮也非常麻烦,因此Inboard Brake用在赛车上更有实用价值。尽管如此,不少民用车也使用Inboard Brake,例如奥迪(Audi)100、悍马(Hummer)H1、斯巴鲁(Subaru)G、罗孚(Rover)P6、TVR Tasmin、大众(Volkswagen)K70,阿尔法罗密欧(Alfa Romeo)旗下的Alfetta、GTV、Giulietta、75、90、SZ,雪铁龙(Citroen)旗下的2CV、DS、GS、Ami、Dyane、Axel,捷豹(Jaguar)旗下的E-Type、XJ(直至XJ40为止)、XJ-S、Mark X,路特斯(Lotus)旗下的Elite、Elan、Esprit,以及梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)旗下的W196、300SLR等。
图:岔开一下话题,当年的法拉利(Ferrari)312T F1赛车也是采用Inboard Brake,这是一种非常规的设计,用在赛车上不一定全是优势,虽降低了簧下质量,但结构更为复杂,刹车碟非常靠近变速箱,散热也相对更难。
另外,梅甘娜RS这款赛车值得一提的是其冷却系统。曾经有一段时间,笔者非常迷惑WRX赛车的引擎布局到底是怎么一回事,因为有些车型的车尾有明显的散热孔,疑似是后置引擎布局,但从侧窗望去又看不到引擎,后来终于搞清楚了,一般情况下WRX赛车为前置引擎、后置散热系统,所以车身后方才有散热孔,不过也有“异类”,就像卫冕冠军车Polo,其布局则是前置引擎、前置散热系统。而梅甘娜RS则跟随传统思路,采用前置引擎、后置散热系统。不过传统WRX赛车的冷却气流方向是从车身两侧流入冷风,散热后暖风从车尾的孔流出,而梅甘娜RS散热后的暖风是从车底流出。
图:这张图可以非常直观地看出各款赛车的布局方式,标致(Peugeot)208和奥迪S1都是前置引擎、后置冷却系统,冷风从两侧或车顶进入,参与冷却之后的暖风从车尾流出,而大众Polo则是前置引擎、前置冷却系统的布局。
图:从3D效果图可以更直观地看清梅甘娜RS的布局,前置引擎、后置冷却系统,这样的布局有一个先天性优势,在跨界拉力赛中,近距离跟车是非常普遍的,在泥泞的赛道状况下,前车会掀起大量的泥浆,如果冷却系统及其进气孔后置,可一定程度上避免泥浆堵塞冷却孔,相信这也是传统跨界拉力赛车后置冷却的用意所在吧。另外,梅甘娜RS车身上加装了大量的钢管,以加强车身强度,在激烈的弹跳动作下也能稳稳当当。
图:在泥泞的赛道环境中,后车跟得太贴的话,只能“吃泥”了,后置冷却系统一定程度上可降低泥浆堵塞冷却孔的机会。
虽说梅甘娜RS赛车在设计和机械构造上有很多让人眼前一亮的地方,不过现实是残酷的,今年投入实战的梅甘娜RS并未真正意义上撼动神车。2018赛季WRX前三站比赛中,GCK车队旗下两名车手的最好成绩是第五名,跟大众Polo、奥迪S1和标致208这些有厂队技术支持的赛车相比,还是有一定差距。尽管如此,作为车迷的我们还是乐观其成吧,期待能有撼动神车的一天。
下一主题:
上一主题:你会不会跟我一样爱你?
