车主们给汽车加油这些注意事项你们做对了吗?
发表于 2015-09-29 16:02
如果我问你:你会加油吗?那你知道加油的注意事项都有哪些?什么时候加油最好?要选择什么样的加油站加油?今天我们就来说一说加油的那些事儿。
加油也要选好时机
我们在汽油指示灯亮时加油是最好。一般而言,电喷车最好不要等燃油快要耗尽时加油,因为电喷车的燃油泵安装在油箱中,靠汽油来冷却。燃油即将耗尽时容易引起燃油泵散热不及时而烧坏。
去加油站加油的时间最好选在夜间或者凌晨。因为汽油是以体积计费的,夜间和凌晨汽油的体积比较小,同体积的汽油可以有较好的质量,也不太容易起泡与挥发。
避开加油站为储油罐加油后的一段时间再为车辆加油。因为汽油的储存、运输都可能导致杂质的混入,加油站的储油罐底部会有一些沉淀物,在给储油罐加油时会把这些沉淀物激起。这样的汽油会增加发动机的积碳,严重时会损坏发动机。同时尽量以加多少升的方式加油,而不以加多少钱的方式加油。因为四舍五入以后,常常会无形中损失你的金钱。
勿盲目使用高标汽油
车主是否了解汽油的作用呢?有时候,汽油并不仅仅是提供能量,它还起到为燃油泵冷却的作用,因此在使用时,不要等到油箱中的汽油快耗尽时再去加油了。专家提醒车主,使用比规定标号低的汽油,会导致发动机产生爆震;但盲目使用高标号汽油也是不对的。
高标号汽油的燃烧速度慢,点火角度需要提前。如果低压缩比的发动机盲目使用高标号的汽油,不仅经济上浪费,而且从理论上讲还会引起着火慢,燃烧时间长,以致燃烧热能不能被充分转化成功率,在行驶中产生加速无力的现象,并且还会因为燃烧气体的温度过高,高温废气可能烧坏排气门。虽然这种现象很少发生,听起来有点骇人听闻,但不能不防。因此一定要严格按照《驾驶员手册》中的要求选择汽油。
选择口碑好的加油站
加油最好去那些口碑好的油站,价格要是能便宜那再好不过了。车用汽油从外观上很难辨别质量的优劣,因此在选择加油站时,应尽量到一些正规的大型加油站去加油,而且加油后要索要发票,以备出现问题后进行索赔。
另外,我们还可以询问一下的哥的姐,因为他们经常加油,对于油质的把握和对价格最小化要比我们强的多。其实大家选择油站主要还是选择这个加油站的油质,油质好对车的损伤就小,动力强而且还耐用。价钱不便宜也能接受,挺贵的车不能坏在用油上对吧。其次,比较会过日子车主也会选择价格便宜的加油站,但前提是这里的油不会对车造成损伤。
加油时不要加的太满
油加得越多,爱车自身重量就会越重,科学检测表明,车内每增加10公斤重量,行驶1000公里后,将增加油耗400毫升。其实每次加多半箱油,加到七八成的样子就足够用了。这样做的好处是少小半箱油就能省掉几十斤的负重,可以降低油耗;可以避免加油后驾驶室内有严重的汽油味,因为加满油后油管及连接处可能有泄漏
