私家车加95号还是92号?千万别加错了,老司机总结的血泪教训
发表于 2019-12-26 10:27
私家车加95号油还是92号油?千万别加错了,老司机总结的血泪教训
现如今,汽车对于人们的出行,可以说是发挥了非常大的作用。它既能适合短途的代步,又能胜任长途的跋涉,载人拉客都是不在话下。而现在的汽车能源,绝大多数还是以燃油为主。所以,如果想自己的爱车可以维持良好的状态,连续使用多年。老司机今天要给大家一个建议,就是给汽车加注燃油的时候就必须弄清楚自己的车到底是加哪种标号的燃油,如果弄错的话,对车子的发机动是会产生很大伤害的。私家车加95号油还是92号油?千万别加错了,老司机总结的血泪教训。
我们以汽油为例,看一下汽油的标号都有什么特殊的含义。首先汽油的标号时根据汽油的辛烷数值进行标定的。也就是说92号的汽油它的辛烷值大概在92%,而95号汽油就可以上升到95%。这个数值其实并不是一种特殊的物质,它只是在汽油燃烧的时候,用来测定汽油爆抗性的一个指标数据。这个数值越高,表明汽油的燃烧性能越好,单位油量所能释放的能量也就越多。所以这也就是为什么95号汽油比92号汽油单价要高的原因之一。
那么是不是所有的汽车都适合95号的汽油呢?答案其实是不一定的。这个一定要根据车子的实际情况来确定,这其中最重要的一个确定依据就是发动机的空燃比。如果这个数值在8.6-9.9之间,那么这种发动机使用92号的汽油就可以了,而如果超过了这个数值,那么92号汽油就不适合这样的发机动,从而需要加注标号更高的95号汽油。因为如果高空燃比的发机动内加注了低标号的92号汽油,汽油在发机动内的爆抗性就比较差,表现为车辆的动力也比较差,长时间维持这种工况还会对发动机造成损害。
所以老司机们的做法是,加油之前先看看自己车上油箱盖附近的标识,这个标识一般会说明车辆适合加注油燃的标号,95号还是92号,从这里就可以一目了人。如果没有按照使用说明加注燃油,最受伤的肯定就是车子的发动机了。
有些车友会说,自己明明是按照要求加注的燃油,为什么也出现了动力不足的现象。这种现象的产生,说明车子的发动机内已经产生了大量的积碳,需要及时的进行清理维护。虽然是按照规定加注的燃油,但是因为各家加油站提供的油品质量不同,而且车子使用的环境也不同,发动机内产生积碳是比较正常的现象,只要注意清理保养就好了。
加油站每次加油都推荐你清洗积碳,超过1W公里,发动机内部不少积碳,会增加油耗,降低动力,严重时会拉缸,自己买这款比较实用。
