怎样避免买到库存车?六步检验法让你踏实买新车
发表于 2019-12-27 11:05
如今买车的人越来越多,很多人却很少注意到买车的时候怎么避免买到二手车?库存车?试驾车?虽然说只要是正规的4S店,买到这样的车的概率不高,但是我们仍然要长个心眼,因为不排除4S店的员工为了业绩或者任务而滥竽充数,更何况一些二级经销商别有用心。为了避免买到这些车型,我们推荐采用六步检验法,来规避这个问题。
第一步:看里程
看里程可以初步帮你判断这辆车到底是不是新车,因为新车都是运过来的,里程数理论上来说接近于零,当然,里程数是可以调的,不排除有经销商铤而走险,这个我们后面再聊。如果经销商调表,假一罚三就有据可依了。
第二步:看随车资料
如果里程表没有问题,接下来可以看看随车的一些文件资料,从资料上可以看出这辆车的出厂时间,同时可以将车架号、发动机编号与车辆对一下,避免鱼目混珠。此外,要注意资料的完整性,购车发票、三包凭证、使用手册、保养手册等文件要重点检查。
第三步:看车辆使用痕迹
如果里程表和随车的文件都没有问题,接下来就可以从车辆内外入手看有没有使用过的痕迹,比如漆面有没有刮痕、车机系统有没有使用的痕迹、蓝牙是否连接过手机等等。
第四步:看车辆铭牌
车辆铭牌记录了一辆车的制造日期,车辆编号等信息,铭牌一般在副驾驶B柱下方,可以将编号与说明书的编号进行对应。
第五步:看玻璃日期
看玻璃是一个非常好的帮助我们判断是否是新车的办法,因为玻璃都是跟随汽车一起出厂的,如果发生大的事故,玻璃也势必要更换。怎么看玻璃的出厂日期?
第一种 黑点+数字 或者 数字+黑点
这种方法用一位数字或者两位数字表示年份,黑点表示月份。如果小黑点在前,数字在后,表示上半年生产,月份是由7减去黑点个数后的值。如果数字在前,小黑点在后,表示下半年生产,月份由13减去黑点个数的值。如上图这辆车的玻璃就是08年4月份生产的。
第二种 数字+小黑点+星号黑点
这种方式用数字代表年份最后一位,中间小黑点的个数,代表第几个季度,后面星号的个数,代表当个季度中的第几个月。如图中就是代表16年或者06年的12月生产的。
第六步 看轮胎磨损及出厂日期
新车既然没有行驶过,轮胎也就应该没有磨损的痕迹,所以可以从轮胎的磨损情况判断车辆的里程数。另外轮胎上也是有出厂日期的,轮胎的生产日期应该比车辆生产日期要早,如果不法商家想要掩盖车辆的使用痕迹而换新轮胎的话,从出厂日期就可以看出来。
轮胎的侧壁有一个椭圆形的图案,里面的四个数字后两位为轮胎生产的年份,前两位是第几周生产的。
根据以上6个步骤来验车,基本上可以排除掉买到二手车、试驾车、库存车的可能,不过我们在购车的时候还是要多留个心眼,避免商家以次充好,毕竟花的是新车的钱,买到旧车就太亏了。
